true Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Witajcie, Mam mały problem, w sumie może duży bo obecnie nikt nie podał mi Racjonalnej Diagnozy. Scenariusz jest taki: 1. W różnych(trasa,miasto,wolno,szybko) sytuacjach zaczyna migać diodka od świec żarowych. Auto traci moc, tak jak by nie działała turbina. 2. Auto nie dymi, po restarcie o odczekaniu wszystko jest ok. Bez odczekania błąd się powtarza, za 3 razem zapala się ikonka check egnine - i już nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki. 3. Po odczekaniu tak że auto zdązy wystygnąć jest problem z zapaleniem. Długa trzeba kręcić. Zdarza się że nie zapala za pierwszym razem. Ale tylko po wystąpieniu tej sytuacji. Normalnie pali spoko. 4. Dalej jadę, wszystko działa ok. Słychać taki jakby Bas z okolic wydechu. (Może wypala się DPF, ale brak ikonki na desce która o tym informuje). 5. I nagle wszystko wraca do normy Tzn miałem przyjemność przejechać się identycznym autem, i muszę przyznać że lepiej się ono zbiera do startu... jak było bardziej dynamiczne. Sytuacja powtarza się raz na jakiś czas, pomiędzy tym okresem auto jeździ jak zawsze. VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9971 Software Coding: 0000172 Work Shop Code: WSC 00060 1 Fault Found: 00665 - Seat Belt Warning Light (K19) 006 - Short to Plus - Intermittent W necie znalazłem: 000665 - Regulacja ciśnienia doładowania: przekroczona granica regulacji Statyczna: 001: http://vw-passat.pl/vaglog/1699 003: http://vw-passat.pl/vaglog/1700 004: http://vw-passat.pl/vaglog/1701 007: http://vw-passat.pl/vaglog/1702 013: http://vw-passat.pl/vaglog/1704 011: http://vw-passat.pl/vaglog/1703 023: http://vw-passat.pl/vaglog/1705 Dynamiczne: 001: http://vw-passat.pl/vaglog/1697 003: http://vw-passat.pl/vaglog/1698 004: http://vw-passat.pl/vaglog/1696 008: http://vw-passat.pl/vaglog/1695 011: http://vw-passat.pl/vaglog/1694
przemik Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Pokaz logi dynamiczne jak Bozia przykazała...
true Opublikowano 22 Października 2010 Autor Opublikowano 22 Października 2010 są linki do logów w wiadomosci... Statyczna: 001: http://vw-passat.pl/vaglog/1699 http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-001-xxx-xxx_p1_001.CSV_23-10-2010_0-31-31.png 003: http://vw-passat.pl/vaglog/1700 http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-003-xxx-xxx_p1.CSV_23-10-2010_0-32-15.png 004: http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-004-xxx-xxx_p1.CSV_23-10-2010_0-33-19.png http://vw-passat.pl/vaglog/1701 007: http://vw-passat.pl/vaglog/1702 013: http://vw-passat.pl/vaglog/1704 011: http://vw-passat.pl/vaglog/1703 http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-011-xxx-xxx_p1.CSV_23-10-2010_0-34-54.png 023: http://vw-passat.pl/vaglog/1705 Dynamiczne: 001: http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-001-xxx-xxx_d1.CSV_23-10-2010_0-23-45.png http://vw-passat.pl/vaglog/1697 003: http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-003-xxx-xxx_d2.CSV_23-10-2010_0-25-12.png http://vw-passat.pl/vaglog/1698 004: http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-004-xxx-xxx_d3.CSV_23-10-2010_0-28-01.png http://vw-passat.pl/vaglog/1696 008: http://vw-passat.pl/vaglog/1695 http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-008-xxx-xxx_d2.CSV_23-10-2010_0-28-47.png 011: http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-011-xxx-xxx_d8.CSV_23-10-2010_0-26-33.png http://vw-passat.pl/vaglog/1694
