B6 DIVISION
NOWE KOŁO ROLKA ALTERNATORA PASSAT A4 A6 SUPEB (2687308683) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ta rolka podjedzie do AVFa ? Nie że chce kupić tu tylko chce wiedzieć czy ona tak wygląda ?
I czy jest możliwe że ta rolka mi "piszczy,świszczy" bo nie mam pomysłów co innego może to robić, jak jest zimniej to słychać bardziej, jak jest cieplej to aż tak nie :whistling:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Pewnie podejdzie ale trzeba by było sprawdzić...mi jak trzasnęła to na zimnym takie jakby strzelanie było słychać a jak chwilę pochodziła to luzik ale i tak od razy wymieniłem bo kasa nie duża a spokojną głowę masz:wink:
no mnie akurat to piszczenie dobija :doh: tym bardziej ze wymieniłem rozrząd, napinacze pasków itd i mi to jeszcze piszczy, to chyba tylko to mi zostało :eusathink:
No to pewnie będzie to może jest przekoszony i piszczy warto sprawdzić bo będzie Ci pasek darło:kwasny:
tym bardziej że nowy mam pasek :whistling: muszę się za to zabrać, chyba że może ma ktoś jakiś inny pomysł co to jest :whistling:
Ewentualnie spróbuj prysnąć wd40 jeżeli piszczenie ustanie to na jakiś czas masz jeszcze spokój a jak nie to trzeba do tego zajrzeć:wink:
wiesz u mnie musi być na pikuś zrobione więc zajrzę do tego :wink:
Ja też tak mam że musi być pipka łosia:wink:
dokładnie :decayed: kupie i wymienię tą rolkę :grin:
mi też piszczało przez jakiś czas do puki ta rolka całkiem nie stanęła i zerwało pasek
30 kilometrów jechałem bez alternatora , dobrze że był dzień
tak wyglądał pasek
a tak rolka
zsunęła się z trzpienia i mało brakowało a pożegnał bym wiatrak
tak wyglądał pasek
http://img138.imageshack.us/img138/9854/img4008gd.jpg
a tak rolka
http://img404.imageshack.us/img404/1126/img4004a.jpg
uuuu to widzę że nie tylko u mnie on szwankuje :whistling:
Grubo :D Już widać, że śmigło obcierało o tą rolkę :decayed:
i tak było :kwasny:
Kur.. Pierwszy śnieg pierwszy mróz i przednią szyba już kwiatka zarobiła. Ale się tydzień zaczął.
To ile tego mrozu pocisnęło w PL
Delikatnie -6
u mnie -8 :whistling:
Delikatnie -6
U mnie +8 :decayed:
Z innej beczki- gdzie powinien być zapisany kod do radia?
Powinieneś go mieć z ksiązką servisową i innymi dokumentami jak jest ori, nie którzy piszą też na radiu .
