B6 DIVISION
wrc jaki moduł ? :decayed: możesz coś bliżej :wink:
Moduł od zdalnego zegarka:naughty:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
moduł od lewego migacza :kox:
Panowie czemu znikne mi ta antenka koło zerarów w liczniku ?
byłeś niegrzeczny i dlatego:grin:
ustaw zegar ręcznie na 2:58 zamknij auto i za pare minut podejdz i zobacz czy jest, czasem tak ma że gubi zasięg:wink:
zrobiłem tak jak mówiłeś i nic, dodatkowo wziąłem wyciągnąłem i włożyłem kabel z navi i dalej nic :kwasny:
weż jeszcze zrestartuj zegarki , wyciągnij bezpiecznik nr.15 i powtórz procedure z ustawieniem na 2:59:wink:
tu masz cały temacik włącznie z tym jak sprawdzić czy moduł sie nie wysrał http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/
domin dzieki za info, zrobiłem z tym bezpiecznikiem i zaraz ide zobaczyć czy jest ok :wink:
Czasem licznik potrzebuje chwile dłużej pomóżdżyć i dopiero po jakimś czasie się przestawia:whistling:
zobaczymy, zjem kolację i pójdę zerknąć, potem poczytam co to za modul :wink:
---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
domin a ten bezpiecznik tylko wyciągnąć i włożyć ? Czy na dłużej wyciągnąć ?
Ja u siebie wyciągałem i nic to nie dało...poprostu czasem tak jest że nie chce załapać:thumbdown:
na chwile zrestartują sie zegarki po włożeniu i tyle:wink:
Musisz podjechać do Domina u niego za domem od razu złapie:decayed:
pamiętasz u mnie w jednym miejscu odrazu łapie:naughty:
:thumbdown: wcześniej było wszystko ok :wink: pewnego razu zniknęło :thumbdown: a możliwe żeby to się samo przestawiło na manual bez grzebania przy tym? raczej nie co ?
nie ma ktoś na sprzedaż części od tylnego oparcia
kanapa i fotele do audi a4 b6,b7 (2950227881) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
masz tu całe oparcie za psią kase :decayed:
wątpie , no chyba że licznik zmieniałeś:wink:
Józek jak to nie pomoże to trzeba będzie do Frankfurtu jechać:kwasny:
bliżej ma do mnie:grin:
Wejdź se tu i poczytaj: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/
masz tam wszystko.
Jakieś foty z d*pami byście zarzucili. Dawno nie było :naughty::naughty:
nie licznik był taki jak jest :grin:
dla pewności zajrzyj jescze :wink:
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
ostatni bit na 1 ma być:wink:
Jak wejdziesz na odpowiedni wątek to zobaczysz że d*p aż nad to ostatnio:polew:
