B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Ale dojne krówki :decayed:
hehe się wie co dobre :wink:
tu jest aukcja
Audi S4 Big Calipers Conversion Brake Upgrade | eBay
pisałem do sprzedawcy ale gość sam nie wie czy to B5 czy B6 i czy przód czy tył :doh:, zresztą ja też nie mam pojęcia :kwasny:
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418/
tu jest aukcja
Czyli B6
dzięki wielkie :hi:
Pokazane zaciski od S4 sa kompletne wraz z jarzmami :wink:
zauważyłem ale cena i tak jest trochę przesadzona i do tego aukcja , można taniej :naughty:
"mikaszi" tylko sie nie zastanawiaj za dlugo jezeli myslisz o zalozeniu do Swojej niuni , naprawde super sprawa z tymi wiekszymi heblami. Ja zalozylem takie same w zeszlym roku + nawiercane Zimermmanny i przewody w stalowym oplocie HEL i roznica w hamowaniu jest naprawde za***ista , teraz szukam cos dobrego na tyl 288 lub 300mm :wink:
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
Ja za Swoje placilem 550zl w Polsce
myślę nad zwiększeniem mocy , to trzeba by było pomyśleć także nad zmianą hebli :wink:
Po zwiekszeniu mocy obowiazkowo a teraz jeszcze mysle jak nadejdzie czas na zmiane klockow to zalozyc EBC YELLOW STUFF lub cos podobnego ale zeby nie skrzeczaly przy hamowaniu jak stary tramwaj :kwasny:
Mikaszi jak będziesz spisywał numery to zrób fotki jak to wygląda u ciebie ta kanapa i mocowania co dorabiałeś :whistling:
oki , numery juz prawie ogarnąłem , zostały mi jeszcze dwa elementy ale jutro juz powinien byc komplet
pikczery tez jakieś postaram sie zrobić :wink:
a tylny podłokietnik?? :kox: też miałeś rozpisać co i jak :whistling:
:doh: - cały czas o tym myślę ale co ja na to poradzę że jestem taki trochę nie poukładany i nie ogarnięty
Bartek obiecuję że to też ogarnę :hi:
mikaszi kolego a jezeli wolno zapytac to co wyprawiasz z tylna kanapa ? :wink:
Tak samo miałem zakładać kamerkę cofania , przymierzyłem tylko panel z kamerką i od tamtej pory wszystko leży w pudełku :facepalm:
praca , dom , rodzina a ja dla siebie mam czas tylko w nocy :doh:i to też nie zawsze :sexinbed::decayed:
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
zrobiłem z nieskładanej , składaną :naughty:
Michał zrobił taki bajer, że może oparcie odczepić, wsunąć do bagażnika i ma spanie. Taki mały camper pod znakiem OOOO :decayed:
oki panowie idę w kimę bo jutro niby niedziela ale niektórzy tyrają cały tydzień :kwasny:, do jutra :hi:
Ok to tez czekam na info co ijak bo chetnie bym wziol brzeszczot i wykroil ta tylna przegrode i tez zrobil sobie skladane foteliki :kox:
---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
Ok dobranoc i Ja wale w kimono bo wczoraj koniec tyrania o 23-ciej i ponowny zapieprz od 5:30 do 17-ej , dobrze ze chociaz jutro wolne :hi:
---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
Niby zachod zachodem , lepsza praca i lepsze zycie a czlowiek zapie...la tu jak beduin :facepalm:
ucho.77 a co tam jeszcze powinno być żeby to działało?pytam bo kumpel niedawno kupił sobie a6 i takie ustrojstwo tam ma i domyślałem sie ze to o zestaw chodzi tylko jak to odpalic żeby to działało??
P-U-M-A jakiś czas temu byłem zbierzność ustawiac bo koncówke drążka wymieniałem i nie wiem czy juz wtedy ten amor niedomagał.jeśli tak to jak dobrze myśle to zbierzność ustawił pod zjechany amor i chyba trzeba poprawić co?
stacja dokująca to było do starych telefonów więc pozostaje mu szukać telefonu pod zestaw znając życie była to nokia,albo odkleić i schować:wink:
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 16:53 ----------
laki w podłokietniku powinien mieć bazę do tel.
Grzesiek własnie w tym problem że on ma podłokietnik pusty...niema tam nic.
