B6 DIVISION
Artur i jak pogoda? da wam coś zrobić?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
u mnie też pada:facepalm:
a ja dzisiaj bylem ogladac B6 :decayed: zapomniał gosciu tylko mi powiedziec ze maska ma inny kolor niz reszta auta i zderzak jest inny niz maska i reszta auta :facepalm::polew: dobrze ze w Łodzi stała to sie tak nie uruchomiłem
a mówił że maska ma ten sam kolor co reszta? :polew::polew::polew::polew::polew::polew:
:hi: Elo Maniaki
:hi: Elo Maniaki
to na ten temat nic nie poweidzial :grin:
panowie i panie ma ktoś jakiś patent dobry na lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej bo już Mnie denerwują te blaszki w klapie można je usunąć i coś inne wstawić żeby było wsuwane powiedzmy na te lampki podświetlenia? robił ktoś coś takiego?
Wymień lepiej na ledowe i będziesz miał spokój.mi tez sie blaszki ulamaly i wymieniłem to w cholerę
ja żarówki led mam włożone bo jak wygląda podłączenie ledów ori? Nie ma już tych dwóch blaszek? I co trzeba wymieniać przy ledach ori poza dołożeniem rezystorów?
tylko on ma Sedana :wink:
Kupujesz ori cale lampki ledowe w aso za ok 50pln/szt. Ksztaltem sa takie same jak na zarowke. Tez sa chyba na blaszki.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
w B6 nie potrzebujesz rezystorów przy ori lampkach
tu bym sie z toba nie zgodzil bo ja akurat musialem miec rezystor u siebie:wink:
Ja mam z jednej strony chinska kamerke a z drugiej ori lampke led i rezystorow nie musialem podlaczac :wink:
:eusathink: a to nie wiem czemu, zasadniczo nie trzeba :wink:
Bo Tomek ma tyl z B7 ?
Sent from my телефон
Ja właśnie przed chwilą założyłem nowe podświetlenie tablicy LED 4H0 943 021 i 022
Nic nie musiałem robić oprócz jednej rzeczy. Niby lewa prawa i miało być ok ale lewa mi nie świeciła. Rozebrałem, płytkę odwróciłem żeby były bieguny odwrotnie, złożyłem i śmiga. :decayed:
http://imageshack.us/a/img10/269/lr17.th.jpg
Tak jest w nie ktorych vinach trzeba obracac a w nie ktorych smiga od razu ;)
Mnie ledy ori nie urządzają jak są też na te dwie blaszki podłączane ja bym chciał te dwie blaszki wogole zlikwidowac i dac jakies wtyki zamiast tych blaszek do lampki bo już nie pierwszy raz mam z jedna problem a mam wlozone ledy z can busem
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:24 ----------
a powiedźcie mi jeszcze jakbym chciał wymienić te gniazdo jedno z dwiema blaszkami od lampek to da radę same czy trzeba z całą blendą bo przy jednej blaszce sie plastik stopił i jak się wymienia te gniazdo to jest już z dwiema nowymi blaszkami czy trzeba przekładać stare blaszki w miejsce nowego gniazda lampki tablicy?
Bo Tomek ma tyl z B7 
:grin::grin::grin: no mam tyl z b7
a tak naprawde jak podlaczylem to wywalalo mi blad i po zamontowaniu rezystora bylo git
