B6 DIVISION
OK, ale dokładniej coś? Bo rozumiem to że musi być taka sama felga wszędzie, taka sama opona. To niezaprzeczalne. Ale to że koła staną 5mm na stronę szerzej na tyle?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
A 9J i et44 będzie trzeba dystans?
Krzysiek napisał że min 8 mm dystans dla 9j ET48, więc musisz celować w ET40 lub mniej, dla felgi 9j. Z dystansem czy też bez.
A jak to się ma do 8 cali i 8,5 jakie et będzie bez dystansu? 8.5 et 45 będzie trzeba dać dystans. Przy 18" 8j i et43 miałem bez dystansu.
Dla 8,5j to ET46 będzie chyba graniczne, dla 8j mniej więcej ET52 jak dobrze liczę. Ja na 8j miałem ET48 i było ok. Z tym że dużo zależy też jaka opona.
zakładając że masz starą felge 8j et43 i nową felgę 8,5j et45:
to musisz dać min 8mm dystans aby felga tak samo była odstawiona od zwrotnicy. i wtedy jak dasz 8mm dystans to na zewnątrz wyjdzie 12mm
Szybkie pytanie: czy w zasilaniu wycieraczki tylnej, "po kluczyku" powinno się pojawiać na trzech pinach zasilanie? Przy przełączaniu manetką zanika na pinie 2 ( tryb pracy wycieraczki) albo na pinie 3 (spryskiwanie szyby tył).
Czy tak jest normalnie?
Witam. Szukam osoby z modulem BT z okolic Siedlec, Łukowa , Radzynia Podlaskiego,Miedzyrzeca Podl,Kock . PIlna sprawa
Ja mam 19` 8,5J i ET43 i śmiga :wink: Zerknij sobie w topic zobaczysz ile są schowane ;)
A felga 9 cali i Et 48 wejdzie do b6 czy nie ? Bo pare postow wczesniej jest mowa ze nie ale chce sie upewnic.
nie wejdzie. brakuje kilku mm
mam 9J ET 33 z opona 215/35
przód na styk wchodzi ale trzeba rolować nadkola, ( mowa o glebie i spasie)
tył w sumie to troche zrypałem i powinienem dojsc do Et 26-27) było by idealnie
Im niżej tym bardziej sie kładzie i nie przemyslałem tego
Edytowane przez MAGIC87
:hi:
:hi:
coś u cisza :whistling:
Wszyscy w kolejce do totka stoja
fakt faktem kolejki były masakryczne :facepalm:
Większość ma bana to co się dziwicie że nikt się nie odzywa.
tak jakby np. 2 miliony nie były dla Grających atrakcyjne. Ale kiedy jest 40.000.000 to wszyscy kolektury atakują :D
Sobota, wieczór... %%% ;)
:hi:
Hmm, chciałbym w to wierzyć... :eusathink: w sumie, u Magica klubowy spot, grillujo, sam człowiek by odpalił jakiegoś grilla, piwko, whisky... :dancing:
Poprzesiadali się na inne fora
