[B5 ACK] Olej w miejscu łączenia "fajki" ze świecą zapłonową
Witam,jak w temacie.Może zacznę od tego jak to wygląda u mnie.Po zdjęciu fajki ze świecy zobaczyłem że jest ona uwalona w oleju,zajrzałem do otworu gdzie jest osadzona świeca i zamiast świecy,ujrzałem olej silnikowy w takiej ilości,że zakrywał on całą świece.Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim i sprawdziłem na wszystkich pozostałych cylindrach,było to samo.Pytanie brzmi czy ktoś z Was mial taki przypadek u siebie i co jest przyczyną tego stanu rzeczy??Czy olej mógł się dostać poprzez niesprawne uszczelki pokrywy zaworów??Wykręciłem dla próby dwie świece i spalanie jest w porządku,świece białe,silnik chodzi normalnie,ma lekkie trzęsienie na biegu jałowym i niskie obroty ale mam do czyszczenia przepustnice i świece można by zmienić,poza tym żadnych niepokojących oznak.Proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 25 Październik 2010, 22:10_________________________________________________tak teraz myslę,że przecież uszczelki pokrywy zaworów znajdują się chyba poniżej miejsca które opisałem,jeśli jest inaczej to mnie poprawcie,pierwszy raz się spotykam żeby fajka od kabla wysokiego napięcia była zatopiona w oleju :confused4:
