[ALL B6] Samopoziom
Witam
czy może ktoś tu wrzucić schemat/rysunek z ETki jak podłączony jest samopoziom xenonu??
mam odjawy jakby się rozłączał przy ostrych zakrętach i poajwia się komunikat LEFT DIPPER ..... i przekreślona żarówka- ALE !! raz mi zgasła żarówka a pare razy światła oparają na dół.
z góry dzięki
pozdr M
miałem podobny objaw u siebie, kabel przy czujniku z przodu był przerwany i raz łączył, a raz nie właśnie w zakrętach pojawiał się błąd na FIS-ie
a gdzie jest ten kabel-ile kosztuje itp -każda info cenna :)
wymieniłeś czy naprawiałeś?
Prezesie trzeba pod auto zaglądnąć , czujniki są dwa na przednim kole i tylnym ,lewa strona auta a są mocowane do wahaczy
będę jechał koło Ciebie dzisiaj to pomożesz
Możesz podjechać ,jak coś to nr znasz wcześniej tel jak coś tylko
ja miałem przerwany przy wtyczce, musiałem zwalić lewe przednie koło i nadkole, zdemontować czujnik i polutowałem kabelek. :gwizdanie:
