[B5 ADP] Ubywanie cieczy chłodzącej ze zbiorniczka wyrównawczego
Witam...
Mam problem a mianowicie ubywa mi ciecz chłodząca w zaskakująco szybkim tempie.
Orientuje się ktoś co może być tego przyczyną ?
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale audi posiada instalacje gazową założoną dnia 9.08.2010
Witam
LPG nie ma związku z awarią.
Przyczyna może być taka że masz przeciek zewnętrzny który można wyśledzić poprzez sprawdzenie wszystkich węży(opasek), lub do wewnątrz silnika(uszczelka pod głowicą,przeciek do komory spalania i wtedy auto kopci na biało,lub do komory korbowej -wzrasta poziom oleju)
może sprawdź kolanka przy reduktorze od gazu tam tez czesta przecieka miałem to u siebie... :hi:
skoro ubywa tak szybko to zlokalizowanie powinno byc łatwe, wejsc pod samochod zwalic osłone i szukac gdzie kapie
dokładnie szukaj wycieku albo sprawdz karton pod spod i czekaj albo kontroluj uszczelek pod glowica i poziom oleju
Mi cieknie z reduktora- poszly uszczelki, cieknie tez z ktoregos weza zalozonego przez gazownikow ale w przyszlym tygodniu juz to bedzie zrobione i nie powinno juz ubywac plynu.
przy zakładaniu lpg często gazownicy zakładają stare opaski na węże,u mnie tak było i miałem wyciek nad skrzynią biegów,zmieniłem i wszystko jest ok. :good:
