[INNE] Złącze ODBII w Oplu Astra G - jaki program?
Mam w domu Opla Astrę II. Pojawił się problem z kontrolką poduszki powietrznej - taka sama usterka jak w Audi - cofnięcie fotela. Sprawdziłem i prawdopodobnie mam tam złącze OBDII takie jak w A4, stąd pytanie czy mogę Asterkę diagnozować tym samym kabelkiem VAG, co audiczkę i jakie oprogramowanie potrzebuję do kasowaania błędów? W serwisie krzyczą sobie za kasowanie kontrolki poduszki 80zł, więc chyba wolę to zrobić samemu :) Z góry dzięki za pomoc
pamietaj o poprawnym nazywaniu tematow/Przemek
Pośpiech, przepraszam :)
tym samym kablem napewno.Nie,conajmniej Tech 2 sie przyda
program np. Opel Tech2
jeżeli kabel do A4 masz na usb to nie skasujesz w oplu, jak jest na RS232 na układzie MAX232 to skasujesz, mowa o tych najtańszych kabelkach, za 10zł można sobie zrobić kabel do obu aut na MAX232
a czy opcom nie jest na układzie MAX232? :)
Vectra B idzie po kablu VAGowskim na RS232,programiki Opel Tech2 i AB-COM,sprawdzone :good:
Owszem można zdiagnozować ale nie wszystkie moduły z pomocą VAG-a bez przeróbki.
Może zapytam inaczej, ma ktoś możliwość skasowania mi błędu poduszki powietrznej w okolicach Wrocławia?!
Witajcie,
mam problem, z tej rozmowy, a w zasadzie z wątku kolegi ciahciah widzę że mając kabel OBDII na usb nie zeskanuje Corsy c 2003r (model 04) ?
Musiałbym kupić kabel OBDII na COM tak ?
pozdrawiam
o ile on nie ma już komunikacji po CAN'nie
jeżeli kabelek jest na układzie MAX232 to będzie śmigać, innych nie testowałem, a na USB ten tani kabelek w oplu nie działał
Witajcie,
pozdrawiam
Kolego mylisz pojęcia. Opcom to nazwa interfejsu i jest na USB. To odpowiednik VCDSA tez od ADAKO. Obsłuży ople do 2010.
