[ALL B6] Prośba o analize bledu
Dzis vagowałem autko i wyskoczyly mi nastepujace błedy:
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Dziekuje za pomoc
Z klimatornica nie chce sie usunac a z silnika usunal ale pewnie worci :(
Ale to są błędy z Climatronika,skasuj i zobacz czy nie wracają
Silniczek z klapy recyrkulacji padł albo się albo coś mu uniemożliwia poprawna pracę.
a czy z tym silniczkiem moze zwiazany byc moj problem taki jak:
''dziwnie zachowuje mi sie climatronic/ogrzewanie w moim aucie. Climatronic nastawiony na 18stop. a leci jakby bylo na 25 stop. Czasami mam tak ze temp. nastawiona po obu stronach na 23stop i z lewa strona ok a z prawej strony leci zimno a dzis naprzyklad zrobilo sie na odwrót szyby/srodek/nogi dziala ok problem jest tylko z temp. ze potrafi szalec i ustaiwac sie jak sobie chce.... (zyje wałsnym zyciem ale tez czasami potrafi byc wszystko oki)''????
Nie koniecznie z tym,bo jeszcze jest ten który kieruje nawiewem zimne ciepłe,ale jesli chodzi o ten temat to na pewno trzeba by go przeniesć do działu klimatyzacja,tam też Ciebie odsyłam,poczytasz i znajdziesz odpowiedzi na pytania.
