[INNE] Prośba o analizę logów AFN
Witam, proszę o analizę gdyż nie potrafię sobie poradzić z dymieniem na siwo na wolnych obrotach oraz podczas ruszania. Potem dymienie znika. Poza tym nie odczuwam zamulania, spadku czy mocy.
logi statyczne:
http://img233.imageshack.us/i/stat000.jpg/ grupa 000
http://img440.imageshack.us/i/stat001.jpg/ grupa 001
http://img169.imageshack.us/i/stat003.jpg/ grupa 003
http://img59.imageshack.us/i/stat004.jpg/ grupa 004
http://img832.imageshack.us/i/stat007.jpg/ grupa 007
http://img683.imageshack.us/i/stat008.jpg/ grupa 008
http://img219.imageshack.us/i/stat010.jpg/ grupa 010
http://img841.imageshack.us/i/stat013.jpg/ grupa 013
BS:
http://img638.imageshack.us/i/bs003o.jpg/ 003
http://img19.imageshack.us/i/bs004g.jpg/ 004
dynamiczne:
http://img257.imageshack.us/i/dyn000.jpg/ grupa 000
http://img183.imageshack.us/i/dyn011.jpg/ grupa 011
Z góry dziękuje
Przycinajace się VTG,na pierwszym wtrysku wysoka korekcja na plusie,i jak na to auto to troche mała dawka paliwa,no i logi dynamiczne nie kompletne.
Dzięki za odpowiedź,
Przycinające się VGT - masz na myśli kierownice turbiny ? po czym to wnioskujesz ?
Co może powodować wysoką korekcję i jak temu zaradzić ?
Jaka wg Ciebie powinna być prawidłowa dawka paliwa?
Jakie grupy dynamicznie jeszcze dorobić ?
Dodam jeszcze, że nie mam katalizatora, i jakby się głębiej zastanowić to tłumik też jest skąpy tzn pełen przelot i jak na auto z silnikiem z tyłu jest krótki. :) A i jeszcze jedno, nie występuje u mnie czujnik prędkości.
Po tym że późno wstaje ciśnienie żądane wyrównuje się z aktualnym dopiero powyżej 2700 obr,wcześniej masz niedoładowanie,posprawdzaj wężyki czy wszystkie są na miejscu i szczelne,bo raczej na pewno sterowanie jest temu winne,wysoka korekcje może powodowac padajacy wtrysk lub niskie ciśnienie sprężania na danym cylindrze,a dawka w okolicach 3.8 4,2
Ok, przelecę wszystkie wężyki coby nie było.
Kompresja powinna być bo silnik był cały rozebrany przejrzany, głowica planowana, docierane zawory uszczelniacze itp. Wtryski wyciągnąłem z silnika który smigałi objawów dymienia na jałowym nie było.
Uzupelnij logi
000 i 011 Basic Setting
008,004,010 i 003 dynamiczne
Podmień 1szy np z 4 i zobaczysz czy się coś zmieni czy nie
dobry pomysł :)
A co sądzicie o logu 003 chodzi mi o MAF (specified) i MAF (actual) ? żądana jest dużo niższa czym to może być spowodowane ?
A co tu sadzic... EGR zaslepiony lub nie dziala...
Dziwne zadajesz pytanie odnośnie egr na które znasz odpowiedz
daj sobie spokój z podmienianiem wtrysków, jedz do pompiarza i niech je sprawdzi czy nie leją i niech sprawdzi ciśnienie na tłokach
odepnij kabelek impulsatora przy skrzyni biegów, pojeździj i powiedz co zaobserwowałeś
później to samo zrób z odętym kabelkiem od wtrysku sterującego
podmień N75 z N18 i pokaż loga dynamicznego 011
pokaż loga 001 na zgaszonym silniku
logi dynamiczne robiłeś na 4 begu?
wtryski faktycznie mogę sprawdzić natomiast ciśnienie jest wszędzie po 30
nie mam impulsatora bo to nie audi tylko vw T3 westfala :) i w skrzyni nie mam gdzie wsadzić impulsatora więć mam cały czas błąd związany z jego brakiem.
na dzień dzisiejszy nie mam możliwości podmianki
dwa pierwsze na 3 a te co zaraz załączę na 4
[br]Dopisany: 05 Listopad 2010, 19:59_________________________________________________dodaje brakujące logi
BS:
http://img602.imageshack.us/i/bs000.jpg/] - BS 000
http://img574.imageshack.us/i/bs011.jpg/ - BS 011
Logi dynamiczne:
http://img810.imageshack.us/i/dyn003.jpg/ - 003
http://img220.imageshack.us/i/dyn004.jpg/ - 004
http://img180.imageshack.us/i/dyn008.jpg/ - 008
http://img87.imageshack.us/i/dyn010.jpg/ - 010
Male OT,nie kupiles tego samochodu czasem z okolic braniewo-frombork.Bo widzialem takiego na allegro. :)
nie nie, wiem o którym mówisz. Tam ten to był multivan i pojechał aktualnie do Tych.
Przeplywomierz rznie dawke w calym zakresie obrtow.
Filtr powietrza dawno zmieniales ?
Kuwa,do TYCHÓW,przepraszam za OT ale scyzoryk mi sie w kapsie otwiera,jako Tyszanin nie mogę nie reagować na kaleczenie nazwy miasta.
posty nie zwiazane z tematem bedą kasowane bez ostrzezenia
dziekuje za uwage
sam możesz już wstępnie sprawdzić wtryski i nie tracić czasu na dwa wyjazdy do pompiarza:
Niesprawne wtryskiwacze mogą powodować silne stukanie silnika. W przypadku wystąpienia takiej niesprawności należy pozostawić silnik na biegu jałowym i odkręcać nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia. Jeśli stukanie ustanie po odkręceniu kolejnej nakrętki, to uszkodzony jest należący do niej wtryskiwacz. Niesprawne wtryskiwacze można wyszukiwać także, odkręcając nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia, gdy silnik pracuje z przyspieszoną prędkość obrotową biegu jałowego. Jeśli po poluzowaniu nakrętki prędkość obrotowa silnika nie ulegnie zmianie, wskazuje to na uszkodzenie wtryskiwacza.
daj znać co było
No to też jest dobra metoda,stukanie przypomina klepiący zawór,jak już wtrysk jest na poważnym wykończeniu to samo złapanie w palce przewodu ciśnieniowego powoduje zmianę w hałaśliwości silnika.
