[B5 1Z] Zlanie osadu i parafin z filtra paliwa
Witam Wszystkich,
przygotowuję wóz do zimy: wymieniłem świece żarowe na BERU, zmieniłem filtr powietrza i kabinowy mam zamiar ustawić kąt dokładnie ale mam problem z filtrem paliwa...
a mianowicie chciałem zlać tym dolnym zaworem cały syf z niego bo niedawno też go wymieniłem i po odkręceniu filtr wciągnął tylko powietrze (niewiem gdzie - gdzieś do środka )a nic nie wypłynęło ;( czy to normalne?
Jak się go czyści...i tak znowu za 3m-ce wymienię ale teraz chcę wyczyścić...czy trzeba jakąś górną śróbkę odkręcić?CZy jak?
Z góry dzięki za pomoc...a siedzę w garażu :)
Powinno paliwo wypłynac..... :mysli:
No to niewiem co jest nie tak....może musi być dużo w baku?! ale chyba nie bo i tak jest pompka i ona zalewa filtr!
A BTW Piotr czasem mi nie wyświetla tematów na tym forum tzn. muszę odświeżyć i wtedy są?!Czy to jakaś java czy coś?Muszę coś doinstalować?
Twój silnik nie ma pompki paliwa w baku ani żadnej innej przed VP .
Spróbuj wykręcić całkowicie tę plastikową nakrętkę do spuszczania jak jest paliwo w filtrze to musi lecieć.
Próbowałeś na odpalonym czy na zgaszonym silniku? u mnie na zgaszonym też tylko syknięcie słychać i nic nie leci... za to jak silnik pracuje, to leci paliwko z filtra po odkręceniu tej śruby... :):a4fan:
Podobny zabieg robiłem z filtrem. Całkowicie wykręciłem plastikową nakretke i był problem bo paliwko opornie leciało, pomogłem sobie zapałką, delikatnie ją tam wtykłem :kox: i okazało się że osad galaretowaty blokował odpływ, paliwko leciało po zabiegu bez problemu :kwasny: a dodam że filterek był zmieniany cztery miechy temu :confused4: Nasze dobre paliwa :chytry:
