[ALL B8] Kolejne Bit Kody dla A4 8K/B8, nowe funkcje, sposób kodowania.
Odgrzewam wątek z tematu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=45558.0;highlight=a4+b8 . Znalazłem ciekawą stronę z instrukcjami kodowania sterowników w B8, http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html większość sprawdziłem. Ustawiłem więc za pomocą VCP wychylenie igły z tacho, stopowanie czasu, ale to gażdżety. Naprawdę przydatne jest opuszczanie przy cofaniu lusterka pasażera, czy TPMS (czujnik ciśnienia kół). Z tym ostatnim mam problem. W radiu Symphony i komputerze zgodnie z instrukcją na tej stronie, więcej na http://www.audizine.com/wiki/index.php?title=B8_A4 , uaktywniłem funkcję na wyświetlaczu, natomiast mam problem z kodowaniem sterownika ABS, w VCDS jest opcja "Security Access - 16" i dopiero długie kodowanie, nie mogę tej funkcji znaleźć w VCP, zastanwiam się czy mam to zrobić poprzez dostęp warunkowy, a jeżeli tak jaki jest login? Podany na stronie 61378 nie działa.
Ciekawa też funkcja, w moim przypadku radia Symphony, to wyświetlanie statusu akumultaora i poziomu oleju. Na stronie http://www.audizine.com/forum/showthread.php/278256-Cool-VAG-COM-codes/page12 (ostatni post) jest informacja jak to zrobić, chciałem więc zmienić kodowanie radia, ale w VCP jest to proste, wybieram "Car menu Options 1" w Radio 56 i zwiększam parametr o 16, w moim VCP nie mam opcji Car menu, więc nie wiem który kanał zwiększyć.
Jakieś sugestie?
[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 11:33_________________________________________________TPMS działa, teraz walczę z radiem:)[br]Dopisany: 08 Listopad 2010, 00:18_________________________________________________Uruchomiłem wszystkie opcje. W Vag Can Pro Security Access to Dostęp Warunkowy, kod to 61378, tym razem zadziałało :), kodowanie ABS zgodnie z instrukcją z linka, czyli bit 3 w byte 1 zapalić, zgodnie z instrukcją należy też ustawić komputer i radio, u mnie Symphony, po zakodowaniu 2 razy pojawił się błąd ABS, należy skasować i więcej się nie pojawia. Ustawiłem też wyświetlanie stanu akumulatora. W VCP należy wejść w radio 56, dopasowanie, odczytać wartość z kanału 39, akumulator dodać 16, żeby uaktywnić oil level należy dodać jeszcze 512, u mnie wartość po zsumowaniu to 655535, czyli zapalone wszystkie bity. Na wyświetlaczy radia pojawił się stan akumulatora oraz oil level, ale w ostatnią funkcję nie można wejść. Może to kwestia jeszcze dodatkowego kodowania, a może auto nie daje takiej możliwości, bo jest to auto z bagnetem. Jakieś pomysły?[br]Dopisany: 11 Listopad 2010, 12:42_________________________________________________Wnioskuję z informacji na forum http://audiforum.us/mmi/12719-oil-level-mmi.html , że musi być odpowiedni sensor, niestety.
tomba,
jaki masz sterownik ABS 1AS czy 1AT
wiem, że do TPMS musi być 1AT,
pytam tak z ciekawości, bo może masz ten co ja 1AS i Ci działa :gwizdanie:
tomba,
mam 1AT :)
