quattro87 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 to nieźle przerobiłeś lampy były te same co u mnie, a z tą kierownicą duzo jest grzebania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 to nieźle przerobiłeś lampy były te same co u mnie, a z tą kierownicą duzo jest grzebania? Tak mi się wydaje że te same masz, bo były też w jasnej odmianie a to już w ogóle wioski były Jak znajdziesz kiere od eski na małym wieloklinie to wszystko pasuje P&P także szukaj jak coś kiery do 07.97 bo później wchodziły na dużym wieloklinie 26mm i wszystko trzeba przerabiać, redukcje itd itp, nie warte zachodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 powiedzmy że z przodu założę czarne zespolone, to z tyłu dobrze będą wyglądały red white zwykłe? A jak Ci poszło z wymianą zegarów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 powiedzmy że z przodu założę czarne zespolone, to z tyłu dobrze będą wyglądały red white zwykłe? A jak Ci poszło z wymianą zegarów? A to już inna bajka z Fisem. Jak coś to napisze Ci na pw co i jak ale to później bo uciekam na miasto, pośmigać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 ok, bo pewnie będę miał jeszcze sporo pytań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Miałem red-white, teraz mam ledy na wzór poliftów. Nie ma porównania :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 ładna ładna te ledy też normalnie pasują?[br]Dopisany: 10 Listopad 2010, 23:14_________________________________________________Ile płaciłeś za malowanie całego auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Dwa tysiaki ale większość i tak pokryło mi ubezpieczenie. Nie malowałem całości, to co nie było malowane było cieniowane żeby łaciata krowa nie wyszła Najgorszy był dach, cały w białe kropeczki. Wszystko przez grad Ledy normalnie pasują, ja nic nie przerabiałem. Do red white, musiałem zamieniać kolejność kabelków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 a gdzie można dostać logo OOOO na tylną klapę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Allegro albo ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 11 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Żeby zmienić oświetlenie w środku auta na ledowe żarówki nie trzeba robić żadnych zmian w instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Żeby zmienić oświetlenie w środku auta na ledowe żarówki nie trzeba robić żadnych zmian w instalacji? Nic nie trzeba zmieniać, wkładasz ledowe żarówki w podsufitce i baja :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 to dobrze a jak jest z dostępem do podświetlenia konsoli centralnej, głównie chodzi mi o klime ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 to dobrze a jak jest z dostępem do podświetlenia konsoli centralnej, głównie chodzi mi o klime ?? Trzeba wyciągać cały panel od climatronica i z tym już więcej jest zabawy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 ale nie jest to jakiś ekstremalny wyczyn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 ale nie jest to jakiś ekstremalny wyczyn? Ja u siebie miałem z climatronikiem takie problemy że jak masz wyświetlacz od temperatury i drugi co pokazuje nawiew, to przerywało i co chwile migał co mnie wkurwiało bo aby sprawdzić jaka jest temp to trzeba było dociskać kciukiem w panel na dole bo kostki nie łączyły. Seba1_2 zrobił mi z tym, a dokładnie coś tam zlutował i wszystko hula jak trzeba :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 no właśnie u mnie miga czasem ale wszystko widać ale nie świecą mi się te przyciski po bokach A tam po prawej stronie są trzy przyciski, strzałka w górę, w dół między nimi jakiś jeszcze. co to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 no właśnie u mnie miga czasem ale wszystko widać ale nie świecą mi się te przyciski po bokach A tam po prawej stronie są trzy przyciski, strzałka w górę, w dół między nimi jakiś jeszcze. co to jest? Ten przycisk w środku oznacza nawiew kratkami na środku, jak go wyłączysz to nie będzie nawiewu na środkowej konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro87 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 dzięki mam włoską instrukcję i nie wiedziałem o co z tym chodzi. masz składane lusterka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 dzięki mam włoską instrukcję i nie wiedziałem o co z tym chodzi. masz składane lusterka? Nie mam i niestety mi tego brakuje, choć też nad tym myślę bo za***isty patent Ten patent opisałem u mnie w temacie jak robiliśmy mini spocika z KERCZIM i Michałem Na dole tej strony http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17483.210 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
