[B6 AWX] Dziwne znaki zamiast sześciu ostatnich cyf VIN-u w Wskaźnikach
Witam. Dziś wieczorem wracając z trasy zauważyłem iż wskazówka z płynu chłodzącego "pływa" w zakresie od 50 do 90. Więc wróciłem do domu, przyniosłem komputer, podpiąłem VAG-a i wyrzucił mi następujące błędy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 038-906-019-130.LBL
Nr seryjny: 038 906 019 FP
Komponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 63351
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
18058 - Mag.danych układu napędowego: brak informacji z zestawu wskaźników
P1650 - 35-10 - - - Sporadyczny
18043 - Mag.danych układu napędowego: brak informacji ze sterownika klimatyzacji
P1635 - 35-10 - - - Sporadyczny
Kody gotowości: 0 0 X X X
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.LBL
Nr seryjny: 8E0 820 043 H
Komponent: A4 Klimaautomat 1015
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 00002
01274 - Silnik wykonawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny
01794 - Komputer sterujący błędny numer podwozia
35-00 - -
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 8E0-907-279-8E2.LBL
Nr seryjny: 8E0 907 279 E
Komponent: int. Lastmodul NDL 0305
Kodowanie: 00002
Znaleziono 1 błąd:
35-00 - -
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8E0-953-549.LBL
Nr seryjny: 8E0 953 549 L
Komponent: Lenksáulenmodul 0308
Kodowanie: 02012
Znaleziono 1 błąd:
35-00 - -
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.LBL
Nr seryjny: 8E0 920 900 G
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Kodowanie: 00100
Kod serwisu: WSC 00000
Nr seryjny: WAUZZZ8E73A
Komponent: źđźđź AUZ6Z0B0146614
WAUZZZ8E73Ađźđźđź AUZ6Z0B0146614
Nie znaleziono błędów.
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MAX.LBL
Nr seryjny: 8E0 959 433 AE
Komponent: Komfortgerát T01 0316
Kodowanie: 06976
Nr seryjny: 8E1959801
Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0002
Nr seryjny: 8E1959802E
Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0002
Nr seryjny: 8E0959801A
Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0002
Nr seryjny: 8E0959802A
Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0002
01561 - Drzwi tylne lewe
61-10 - Nie odbezpiecza - Sporadyczny
01562 - Drzwi tylne prawe
Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-1xx-56.LBL
Nr seryjny: 8E0 035 186
Komponent: concert II GRO 0006
Kodowanie: 00001
Znaleziono 1 błąd:
00858 - Połączenie pomiędzy radiem a wzmacniaczem antenowym
36-00 - Przerwa w obwodzie
Zastanawiam mnie dlaczego w zestawi VIN wygląda ja wygląda, czyli 6 ostatnich znaków to "krzaki". Akumulator nie był odłączany. Prosiłbym również o informację gdzie znaleźć nieszczęsny wzmacniacz radiowy i silnik wykonawczy klapy spiętrzania i jak się do nich dostać. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
wzmacniacz antenowy znajduje sie w bagazniku po lewej stronie, musisz zdjac boczek aby tam sie dostac a zas silniczek wykonawczy klapy spiętrzania powietrza V71 miesci sie pod schowkiem pasazera :) mozesz go sprawdzic np. w sposób następujący: Podłączyć oba styki we wtyczce silnika nastawczego do źródła stałego napięcia 12V, silnik nastawczy porusza się do oporu w jednym kierunku, kierunek obrotów zmienia się po zamianie plusa i minusa :wink4:
a z tym Vinem to nie wiem :confused4:
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy mógłby mi ktoś jeszcze powiedzieć jak pozbyć się tego błędu w poszczególnych podzespołach:
Z góry dziękuję.
Witam. Dziś przyuczyłem klimatyzację, moduł kierownicy i centralny zespół elektryczny i błędy zniknęły. Pozostał tylko ten problem:
Kodowanie: 00100
Chodzi mi o te "krzaki" w numerze VIN. Nie bardzo wiem jak tego się pozbyć. Ponawiam jeszcze raz prośbę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję.
napisz do szogun0 on zna sie w temacie :wink4:
Widzę iż nikt na forum nie jest w stanie mi pomóc. Serdecznie podziękowania dla kolegi wrclaguna za wszelką pomoc i podpowiedzi. Proszę o zamknięcie.
