trzeci2 Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Witam W moim nowym nabytku nie było zamontowanego radia ale na dobry początek otrzymałem radio JVC. Z wnęki na radio wystają kostki ISO (czarna i brązowa) Po podłączeniu do radia (sprawdzałem na dwóch egzemplarzach) kostek ISO wogóle nie ma zasilania. Radia się ciemne, wogóle się nie włączają. Sprawdziłem bezpiecznik (nr 37) jest cały. Czy w Audi jest jeszcze jakieś bezpiecznik odpowiadający za zasilanie na kostakch ISO ew. jaka może być przyczyna braku prądu w kostakch?
Gość spedyt Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Kluczyk miałeś przekręcony?
trzeci2 Opublikowano 10 Października 2007 Autor Opublikowano 10 Października 2007 Tak oczywiście miałem
RafQ Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Cześć! W ori instalacji kluczyk jest zbędny radio sie wyłącza po wyjęciu kluczyka ale możesz ja odpalić bez kluczyka (tylko chwilowo odcina napięcie). +12V to grubszy czerwony przewód więc sprawa powinna być prosta. Sprawdziłeś gniazdo bezpiecznika czy tam jest prąd? Bezpiecznik może być cały a układ jest przerwany przed bezpiecznikiem, jeśli jest prąd to odkręcaj osłonkę pod kierownicą ściągnij puszkę od wewnętrznej strony bezpieczników i po nitce do kłębka tfu,, po kablu do radia ( :decayed:taka wersja fly by wire). Potrzebne Ci będą drobne dłonie masa samozaparcia gibkość rumuńskiej gimnastyczki ale da się zrobić ( rada z doświadczenia: przy takiej pracy wyłącz komórkę ja po czwartym telefonie małżonki "kiedy będziesz" rozwaliłem swoją o ściane )
trzeci2 Opublikowano 12 Października 2007 Autor Opublikowano 12 Października 2007 Przed chwilę sprawdziem testerkiem własnej roboty czy jest zasilanie. Wyszło, że jednak jest w ISO (w jednym jest + a w trzech jest - ) Jak podłączałem radia to byłem przekonany że przynajmniej jedno jest sprawne, bo miesiąc wcześniej wyjąłem je z mojego poprzedniego samochodu. Zapomniałem o tym że przez osatnie kilka dni używał je mój kolega i chyba coś się w nim popsuło. Taki to jest efekt pożyczania Wina chyba leży po stronie radio, dziwny zbieg okoliczności że aż dwa radia są walnięte no niestety nieszczęścia chodzą parami .... [br]Dopisany: 10 Październik 2007, 20:35 _________________________________________________Jedno jest napewno sprawne, sprawdziem w aucie brata, pozostaje tylko zmienić piny w kostce w audi:)
