[ALL B5] Wymiana łożyska sprzęgła kompresora klimy firmy ZEXEL
1.Na początku zaopatrujemy się w łożysko (num. widoczny na jednej z fotek) w hurtowni koszt około 35PLN.
2.Następnie 3/4 piwa
3.Wymagany kanał lub najazd.
4.Demontażu płyty podłogowej, napinacza paska nie będę opisywał z wiadomych względów.
5.Odkręcamy sprężarkę (4 śruby 8mm) dla laików klucz 13.
6. Następnie w otwory widoczne na fotce wkręcamy dwie śrubki 5mm które blokujemy wkrętakiem i
odkręcamy centralną śrubę 6mm. Klucz 10.
7.Następnym krokiem jest wykonanie ściągacza. Potrzebujemy do tego kawałka płaskownika, wiertarki, oraz wiertła 5,5mm. Wiercimy 3 otwory, które będą się pokrywały z otworami na sprzęgle.( zaoszczędzamy w ten sposób 380PLN na zakup ściągacza)
8.W miejsce wykręconej wcześniej śruby 6mm wkręcamy do oporu tej samej średnicy lecz dłuższą śrubę.
9.Przykręcamy ściągacz trzema śrubkami 5mm. Klucz 8
10. Wykręcamy śrubę centralną, do momentu, aż sprzęgło nam wyjdzie.
11.Ściągamy pierścień Segera (widoczny num. łożyska)
12. Nie mając ściągacza do koła pasowego pobijamy młotkiem przez kawałek drewna raz z jednej, raz z drugiej strony koło pasowe (schodzi bez większych problemów)
13.Tak wygląda nasza sprężarka po zdjęciu koła pasowego.
14.Wybijamy łożysko.
15.Nabijamy nowe i składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności oczywiście nie używając ściągacza.
16. Na sam koniec, aby koszty naprawy nie były zbyt wysokie udajemy się do sklepu po zwrot kaucji za butelki, nie zapominając oczywiście o zakupie następnej partii piwka, abyśmy mogli delektować się dobrze wykonaną robotą i zaoszczędzoną kasą.
Moje łożysko podczas kręcenia ręcznie kołem pasowym wydawało takie dźwięki
Nareszcie cos ruszylo w tym dziale :polew: kolego super dziekuje w swoim imieniu bo napewno sie przyda :good:
Właśnie czytam ten opis i zaczynam podwijać rękawy mi po zakręceniu strasznie szumi i wyje -dobra schodze do garażu robic ściągacz ,dzięki za opis.[br]Dopisany: 13 Listopad 2010, 17:31_________________________________________________Lożysko wyjęte ale czy jestem zadowolony w 100% tego nie wiem ponieważ nie chciało mi zejsć koło pasowe i musiałem je może nie dotkliwie ale troche pobić na przemian obracając,boje się że może być minimalnie zwichrowane ,cały zabieg robiłem bez wymontowywania sprężarki.[br]Dopisany: 13 Listopad 2010, 19:43_________________________________________________Lożysko wymienione wszystko w jak najlepszym porządku,to łożysko NSK we Wro kosztuje 80pln ja kupiłem innego japońca za 50pln -wymiary :35-55-20 dzięki za opis.
  • 5 miesięcy temu...
Sprawa wygląda na prostą ale z braku kanału lub garażu sie nie podejmuje.
Spróbuje opisać sprawę.
W listopadzie w samochodzie taty a4 b5 wymieniał wszystkie płyny i paski od tego czasu zrobił ok 2tyś km.
Niedawno zerwał a właściwie spalił lub stopił mu sie pasek od klimy ( drugi raz), wyglądało to tak jakby jedno z kół sie nie kręciło.
Czy przyczyną może być sprężarka (łożysko)?.
Próbowałem zakręcić kołem od sprężarki i sie obraca.
I czy konieczne jest rozszczelnienie układu klimy, lub uzupełnienie czynnika?
W takim razie jeżeli wykluczyłeś pasek, napinacz nie można wykluczyć awarii kompresora. Kompresor może się zacierać w trakcie pracy i stawia opór. Miałem uszkodzone łożysko wewnątrz kompresora i objawy były takie, że po przejechaniu ok 30 km wyraźnie odczuwało się spadek mocy silnika. Łożysko miało uszkodzoną bieżnie i grzało się powodując głośniejszą prace kompresora.
  • 4 tygodnie później...
kolego ciezko ci bylo wymontowac te sprezarke ?? mi stanela deba :/ jakis czas temu zaczela mi jakos swiergotac , pewnie lozysko i do wyplaty tak jezdzilem az do momentu kiedy zapalalem silnik i prawie mi zgasl ale swiergotanie ustalo , okazalo sie ze pasek sie zmielil a sprezarka a dokladniej to kolo pasowe na niej delikatnie sieprzestawilo xD ;( , zamiast wymiany pewnie lozyska czek amnie wymiana sprezarki :|
i moje drugie pytanie czy jesli sprezarka jest wyciagnieta to mozna jezdzic samochodem normalnie ?? przynajmniej przez jakis czas? :kox:
Można jeździć i jak słychać że coś nie tak to lepiej zdjąć pasek i tym odłączyć sprężarkę żeby do takich rzeczy nie dopuścić.
nawet o tym nie pomyslalem , ehhh sprezareczka zajechana ;/ trudno nastepna bedzie :kwasny:
btw chodzilo mi o to czy jak ja wyjmniesz i fizycznie jej nie bedzie w silniku to czy nic sie nie stanie mozna jezdzic tak ?
Pany mam takie kompletne sprzęgło z łożyskiem do sprzedania.
a sprezarareczki nie bedziesz mial ?? :gwizdanie:
Nie :no:
dzieki za opis, kawal dobrej roboty!! :hi:
jakby ktos szukal lozyska to daje nr optimala: k1-100CL lub 0-K355520A. noi sam wymiar jak juz ktos podawal wczesniej 35x55x20
pozdro
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta.
Czy na postoju (klima wyłączona) też słychać stuki? czy tylko jak jest włączona??
No ok, a jak odpalam klime i słychać takie mocne uderzenie ale tylko podczas zalanczania sprezarki, to winne też będzie łożysko?
mam tak samo. Co wiecej jak dwa razt wcisne i puszcze sprzeglo to przestaje
pany da radę wymontować to koło bez wyciągania sprężarki bo szkoda by było czynnika puścić w atmosfere
  • :decayed:
  • 2 miesiące temu...
To jak? da rade zmienić bez ściągania kompresora?
Kompresor odkrecasz tylko po to abys mial wieksze pole manewru.Nie musisz odkrecac przewodow i wypusczac czynnika
A ma ktoś może jakieś szkice tego ściągacz? jaki rozstaw mają mieć otwory?
Majeczka, zgadza się, ale chyba gdy ma się kanał:wink:
  • 2 lata później...
próbowałem ściągnąć sprzęgiełko
1 wykręciłem środkową śrube
2 wkręciłem równo trzy śrubki 5mm do końca
3 mam dorobiony ściągacz kręcąc wygina tylko tą trójkątna blachę ,a sprzęgiełko nie schodzi
dałem spokój coś robię źle jakaś podpowiedź ?
u was zeszło bez problemów ?
