[ALL B6] Hidy, błąd przetwornicy czy żarników
Kupiłem hidy, i od początku miałem problem 'mrugających' żarników, czy wymiana żarników coś da, czy może być to wina przetwornicy? Miał ktoś kiedyś już taki problem? Jak się rozgrzeją i np stoję w korku to widzę odbicie na samochodzie z przodu i tak mrugają, jakby się jakiś gaz przelewał w środku. Ciężko to wytłumaczyć.
U mnie jest identycznie , próbowałem z podmianą żarników ale nic to nie pomogło , potem podmieniłem jedną przetwornicę i ta lampa na razie nie mruga , muszę dorwać jeszcze jedną przetwornicę :wink4:
Czyli po prostu tanie przetwornice gówniane
Miałem podobne zjawisko u siebie, kupiłem żarniki, potem okazało się że padła przetwornica, najpierw prawa potem lewa.
Podobno żywotność przetwornic to 2000h, tak poinformowano mnie w sklepie.
Mrugające światło to - podobno oznaka kończącej się przetwornicy.
Tak mnie poinformowano w sklepie :)
  • 2 miesiące temu...
:hi:
U mnie też zaczął stale pulsować.
Jeden jasny, drugi ciąle bardziej żółty.
Dość często ten pulsujący gaśnie.
Widze, że od podmiany żarników na początek się nie obejdzie.
A ta barwa od czego może zależeć?
Może ktoś wcześniej podmienił jeden żarnik?
Czy możliwe, że na jeden dostaje większe napięcie? :kwasny: < nie wiem, z elektryki jestem noga ;(
Zamontowałem dużo zestawów hid-ów i na 10 z 3-ma był problem przetwornicą , troszkę lepiej sprawa wygląda z przetworniczami posiadającymi filtr przeciw zakłóceniowy okreslanych przez sprzedających jako górna półka. Jest to produkt typowo chiński i nie ma co liczyc na trwałość choć też wracaja do mnie klienci po 2-latach zadowoleni i nic z tym się nie dzieje :)[br]Dopisany: 12 Luty 2011, 11:12_________________________________________________
Zarniki wymienia się kompletami , poniewaz przy wymianie jednego będą różnić się barwy (stary żarnik wypala sie i zmienia barwę świecenia). Zawsze ten który jest dobry można trzymać na zapas i przy kolejnym spaleniu jednego możemy spokojnie zamontować go ponownie.
