[INNE]Analiza błędów (świeci kontrolka trakcji) Problem z A3 ASZ
Panowie proszę o pomoc... W mojej A3 ASZ zrobiło się coś dziwnego a mianowicie kiedy auto na postoju wykręcę na obrotomierzu do ok. 3 tys./obr. jest szarpnięcie na silniku jakby zgasł, wskazówka obrotomierza na chwile dostaje szału i się normuje +zapala się kontrolka od trakcji i już nie gaśnie...
Błąd jaki wyskakuje to:
Saturday, 13 November 2010, 18:29:05.
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 038 906 019 CK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1477
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00227
Additional Info: WAUZZZ8LZ1A106825 AUZ5Z0A3200064
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00 - -
natomiast w dziale ABS taki:
Saturday, 13 November 2010, 18:28:29.
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
czy czujnik jest do wymiany czy to jakieś kabelki nie łączą.....
Proszę o pomoc... :kwasny:[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 10:59_________________________________________________nikt sie nie spotkal z takim problemem???
Wrzuciłem w google:
Tak na szybko.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16490/P0106/000262
Odnośnie drugiego 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=449858&sid=5486b9f74acc6a3a7e70548d298817a3
Poszukaj w google dokładniej bo to Ty dokładnie wiesz co się dzieje.
Jak podłączałeś vaga to silnik był uruchomiony czy tylko zapłon?
http://www.audi-tech-team.eu/topics12/a4-b5-swieci-konrtolka-abs-i-vt1629.htm
tylko na włączonym zapłonie (silnik nie pracuje) kasuje błąd jest ok. kontrolka trakcji nie świeci... ruszam.... 3 tys. na obrotomierzu.. szarpniecie... auto dalej nie jedzie... :confused4: zapala się kontrolka trakcji... podpinam... odczytuje błędy i jest tylko ten --->
P0321 - 35-00 - -[br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 20:34_________________________________________________tak samo moge ten błąd wywołać na postoju... odpalam jest ok pedał gazu ok. 3 tys./obr. szarpniecie---> kontrolka żółta i wywala ten błąd[br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 20:41_________________________________________________
Wrzuciłem w google:
Tak na szybko.
ten link jest do błędu 16705???? :chytry:
a tak ogólnie mam już czujnik obrotów wału, wymienie i bedzie widać.....
Wrzuciłem w google:
Tak na szybko.
:kwasny: coś mi się pomyliło ;(
To chyba będzie to:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16705/P0321/000801
zdecydowanie :wink4: tak czy siak wszystko wskazuje na czujnik obrotów wału... przy sobocie sie za niego weme i sie okaże :przebiegly:[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 15:00_________________________________________________Problem rozwiązany.... wymiana czujnika obrotów wału i już wszystko lata jak trza :naughty:
(do zamknięcia)
