[B6 AVJ] Huczenie przy skręcaniu kierownicą
Jak w temacie... huczenie ujawnia się przy manewrach np. na parkingu, gdy trzeba wykonać pełne obroty kierownicą.
Co to może być? I czym jest spowodowane? Jak temu zaradzić?
Piszcie co wiecie na ten temat :) z góry dzięki
Łukasz
To "huczenie" słychać cały czas,czy tylko przy maksymalnym skręcie? Warto by było sprawdzić stan płynu od wspomagania,może jest go za mało,albo po prostu stracił on już swoje właściwości i należy go wymienić.
u mnie tak jest jak skrece kierownic do konca ijeszcze dociskam a tak to luuz
No ale nie powinno się do samego końca skręcać kierownicy (do oporu)...
Co do dźwięku - to tak jak koledzy napisali, może brakować płynu.
Witaj.
Ostatnio miałem to samiutko.Domyślałem się ale dla spokoju podjechałem do mechanika i potwierdził brak płynu.Dolałem i znowu po jakimś czasie to samo.Jednak jak mi powiedział znajomy trzeba nieraz wlać ze dwa trzy razy bo w pompie może być więcej powietrza i zanim olej je wypchnie to powietrze rozrzuci olej nawet i przez zbiorniczek.Dolałem zatem drugi raz i spoko.Pozdro
Dziękuje wszystkim za wypowiedzenie się w tej kwestii. Potwierdziły się moje podejrzenia co do płynu od wspomagania.
ThanQ Guys! :th:
