[B5 ADR] Problem z adaptacją centralnego zamka
Chciałem uruchomić mignięcie kierunkowskazami przy otwieraniu auta pilotem (fabrycznym rzecz jasna) i tu niestety porażka - nie przyjmuje kodu.
Miganie przy zamykaniu działa.
Próbowałem VAG 409.1 i Polski VAG 4.9.
czy VAG jest zarejestrowany? jeśli nie to nic nie zrobisz tym bardziej polskim
Jeśli robiłeś tak jak tu:
Zentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamek
Steuergerät Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) / Open rear flap (lockcylinders tail) / otwieranie kufra z pilota
+000002 - Quittierung DWA-Blinken / Acknowledgement DWA flashing
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / selektywny centralny zamek ??? - po jednym wcisnieciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim reszte drzwi - selektywny centralny zamek
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren / DWA - Activation of the DWA / aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
+000064 - Komfortfunktion über Funk / Comfort function over radio / zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegający na tym, że po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Nie wiem czemu ale w liście nie znalazły się kody:
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h
+000128 - Rechtslenker / Right steering wheel / kierownica po prawej stronie
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) / Close acknowledgement (DWA horns) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm)
DWA - to fabryczny alarm
kwestia dodania wszystkich wartości to powinno być OK
Odgrzeję własnego kotleta, bo problem nie rozwiązany.
Mam kodowanie 8768, czyli:
+00064 - zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+00512 - potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+08192 - zdalne sterowanie radiowe
Chcę dodać "potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków", czyli +04096.
8768 + 4096 = 12864. Wpisuje ten kod i nie przyjmuje go. Dalej pozostaje 8768.
Nie przeszkadza to w kodowaniu innych funkcji, np. zamykania zamków po przekroczeniu 15 km/h. Tylko tego +04096 nie chce przyjąć.
