ANGIELSKIE BOCZKI do EUROPEJSKICH DRZWI
Czy ktos moze sie orientuje jak wyglada sytuacja z przekladka boczkow... chcialbym zalozyc boczki z Angielskiej A4 do Europejskiej A4.
Czy mozna przelozyc boczki i osobno ze starych drzwi sciagnac elementy odpowiedzialne za sterowanie szybami, lusterkami i zamykaniem drzwi i nainstalowac je w boczkach angielskich... problem w tym czy np. da sie wyciagnac plastik z guziczkami do sterowania szybami itd, z drzwi europejskich i zamontowac w drzwiach angielskich od strony pasazera (ktore teraz maja robic za boczki od strony kierowcy):???:
Teoretycznie na rzut oka wymiary dziur w boczkach na instalacje tych plastikow z guziczkami do sterowania po obu stronach (w europejskiej wersji sa takie same).
U nas po stronie kierowcy jest np sterowanie szybami z lewej i prawej strony w angielskiej wersji sa to drzwi pasazera i tam jest tylko jeden guziczek do jednej strony. czy moge wyciagnac ze swoich "starych drzwi" ten caly element z guzikami i zalozyc w "drzwiach pasazera" w drzwiach angielskich ??
Jezu mam nadzieje ze cos z tego zrozumieliscie bo juz sam nie wiem jak to wytlumaczyc :sad:
Chce po prostu wymienic boczki :wink:
Moim zdaniem da rade to przełożyć.
wydaje mi się że nie bedzie problemu, ale moze być problem bo chyba ten plastyk z włącznikami od szyb od strony kierowcy jest wiekszy niż ten od pasażera, no ale moze bedzie pasować
on jest troche dłuższy z tego powodu że muszą gdzieś się zmieścić przyciski do sterowania tylnymi szybami ale powinien pasować najwyżej będzie trzeba zastosować jakieś niewielkie przeróbki :mrgreen:
Moja Audzinka ma tylko przednie szyby sterowane elektrycznie ale plastik jest napewno tej samej dlugosci. Problem w tym ze chyba jednak sie nie da :cry: Nie spasuja te plastiki najprawdopodobniej - problem w tym ze "angielskie boczki" sa w NS a ja jestem w Rzeszowie i cieko mi tak na odleglosc to ocenic ...ale z relacji "naocznych swiadkow" wynika ze to raczje kiepski pomysl...cos trzeba szukac dalej :(
Sh** :evil: (ze tez Ci Angole musza miec wszystko na odwrot)
