Damian22606 Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 witam mam problem z webasto, jakis czas temu chciałem właczyc , kontrolka sie zaswieciła , webasto pochodziło niecała minute i sie wyłączyło. Próbowałem kilka razy ale nie wiem co sie dzieje moze to wina słabego napiecia.
Tedi35 Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Mi padło bo zaciela sie pompka wody a dokładnie szczotki na pompie wody i sie nie uruchamiało.
wrclaguna Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Jak masz mozliwosc podepnij Vaga i wklej tutaj bledy to rozszyfrujemy
Damian22606 Opublikowano 24 Listopada 2010 Autor Opublikowano 24 Listopada 2010 ok podepne pod vaga i odzczytam błedy, a moze to wina słabego akumulatora
Tedi35 Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 Pod warunkiem oryginalnego webasto. Ja mam ardic i podlaczenie pod vag nic nie wykazuje niestety.Miałem to zakladane w serwisie jak auto bylo nowe czyli nie wyjechalo z tym z fabryki.
Damian22606 Opublikowano 25 Listopada 2010 Autor Opublikowano 25 Listopada 2010 znaczy sie to jest fabryczne webasto, a inna droga czy moze cos sie stac jesli do srodka dostanie sie snieg o ile sie dostanie poniewaz tłumik od webasto jest nawet dosyc długi
jaca Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 Pod warunkiem oryginalnego webasto. Ja mam ardic i podlaczenie pod vag nic nie wykazuje niestety.Miałem to zakladane w serwisie jak auto bylo nowe czyli nie wyjechalo z tym z fabryki. ardic ma swoją linie K i powinien (musi) być wpięty do linii komunikacyjnej samochodu, tylko to gwarantuje diagnostykę
wrclaguna Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 znaczy sie to jest fabryczne webasto, a inna droga czy moze cos sie stac jesli do srodka dostanie sie snieg o ile sie dostanie poniewaz tłumik od webasto jest nawet dosyc długi dawaj te bledy to pomozemy co tam nie hallo
Damian22606 Opublikowano 27 Listopada 2010 Autor Opublikowano 27 Listopada 2010 wszystko w porzadku, podpiałem pod kompa skasowałem błedy a był nim bład ,,no flame" i działa
Moniczka Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam.Posiadam ogrzewanie firmy Ardic i mam problem.Zaprogramuje go z komputera tzn data ,godzina i gdy dochodzi pora rozruchu jest tylko przez okres 1-2s dźwięk spod nadkola jakby chciało wystartować i koniec.Podpinał mi gościu komp ale nie mogło mu nic znaleźć.Nie wiem co jest, ma jakieś życie to ogrzewanie bo coś się załącza.Szukam pomocy,może zły program miał albo nie tam gdzie trzeba się wpinał.Czekam na pomoc idzie zima. [email protected] 519-132-976 napiszcie sms ja odzwonie. WIELKIE DZIĘKI.
MicKiewicz Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Mam podobny problem jak założyciel wątku. Wcześniej mi działało oryginalne Webasto (A4 1.9TDI z 2004 roku), jednak teraz po uruchomieniu zaczyna się załączać (słychać chwilkę), miga na komputerze przez chwilę (ok. 10-20 sekund) po czy koniec - nie uruchamia się. Jakie mogą być przyczyny i jak je usunąć? Do kompa będę miał możliwość podpiąć dopiero w połowie grudnia, a może przyczynę można bez kompa zlokalizować?... Czy może to być zapowietrzenie się i paliwo nie dociera (wyłącza się dla bezpieczeństwa)? Jeśli tak to jak to sprawdzić i naprawić? Dzięki za wszelką pomoc...
Damian22606 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 ja miałem ten sam problem i pojechałem na vaga. Usunąłem bład,, no flame'; i po sprawie
wrclaguna Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Mam podobny problem jak założyciel wątku. Wcześniej mi działało oryginalne Webasto (A4 1.9TDI z 2004 roku), jednak teraz po uruchomieniu zaczyna się załączać (słychać chwilkę), miga na komputerze przez chwilę (ok. 10-20 sekund) po czy koniec - nie uruchamia się. Jakie mogą być przyczyny i jak je usunąć? Do kompa będę miał możliwość podpiąć dopiero w połowie grudnia, a może przyczynę można bez kompa zlokalizować?... Czy może to być zapowietrzenie się i paliwo nie dociera (wyłącza się dla bezpieczeństwa)? Jeśli tak to jak to sprawdzić i naprawić? Dzięki za wszelką pomoc... Musisz podpiac kompa a przyczyn moze byc wiele , wystarczy ze masz niski poziom paliwa i webasto nie dziala . Jezeli jest jakikolwiek blad , webasto sie nie uruchomi
jaca Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Witam.Posiadam ogrzewanie firmy Ardic i mam problem.Zaprogramuje go z komputera tzn data ,godzina i gdy dochodzi pora rozruchu jest tylko przez okres 1-2s dźwięk spod nadkola jakby chciało wystartować i koniec.Podpinał mi gościu komp ale nie mogło mu nic znaleźć.Nie wiem co jest, ma jakieś życie to ogrzewanie bo coś się załącza.Szukam pomocy,może zły program miał albo nie tam gdzie trzeba się wpinał.Czekam na pomoc idzie zima. [email protected] 519-132-976 napiszcie sms ja odzwonie. WIELKIE DZIĘKI. Podjedz do takiego mechanika który ma vag-a albo kts-a, niech odczyta błędy w bloku ogrzewania postojowego lub zrobi auto scan (vag) niech je skasuje jezeli jakieś są. Następnie spróbuj załaczyć ogrzewanie, jezeli się załaczy to dobrze jezeli nie to ponownie trzeba odczytac błędy a wtedy trzeba sie nimi zająć. To nie jest żadna filozofia o tym wie chyba każdy mechanik, jezeli nie wie o czy mówisz to trzeba go zmienić. Zabezpieczenie jest sprawne bo z tego co piszesz to coś tam się odzywa, czyli komunikacja też powinna być. Na priva nie odpisywałem bo póki co to innego pomysłu nie mam
Moniczka Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Podłączył mechanik vaga i stwierdził błąd dmuchawa powietrza spalin i zwarty plus.Najprawdopodobniej trzeba sprawdzić czy nie ma gdzieś zwarcia, i zobaczyć czy zahula.Macie może jakieś propozycje.Dzięki.
wrclaguna Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Dmuchawa powietrza spalania pracuje z maksymalną liczbą obrotów ok. 8000 / min. i dlatego jest wyważana fabrycznie razem z kołem wentylatora . Moze jest juz wyrobiona ma luzy i sie zawiesza robiac zwarcie
Moniczka Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 To oznacza raczej jedno.kaput.Mam możliwość kupienia całego pieca tylko mam obawy czy nie będzie to samo.Gościu nie daje gwarancji rozruchowej.Kasa w sumie nie wielka.Gdzie mogę znaleźć jakieś info o tym ogrzewaniu Ardic czyli jakąś instrukcje, schemat instalacji elektrycznej.wszystko co jest przydatne.Czy jest możliwe żeby się zasyfiło spalinami ponieważ dosyć mocno kopciło i mogły jakieś nagary pozostać?Jak wygląda ta dmuchawa i gdzie ona jest w tym ogrzewaniu.Patrzyłem na ETCE jest tam zestaw naprawczy czy ta dmuchawa wchodzi w jego skład?Dzieki
jaca Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Etka pokazuje składowe tego pieca z numerami katalogowymi, na tej podstawie możesz sprawdzić ile może ten wentylator kosztować w serwisie. Ja zmieniałem górną pokrywę ze względu na to że piec był od wresji 2.0 tdi 2007 czyli leżał na podłużnicy a potrzebowałem mocowanie do V6 zapłaciłem ok 200 pln tanio nie jest. Dymiło dlatego ze wentylator nie osiągał max wydajności i poprostu było za mało powietrza do spalania, ale to nie miało wpływu na zwarcie.
MicKiewicz Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 dzieki za porady, jak sie uporam z problemem to dam znac jak to sie u mnie zakończyło...
Kulus69 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Miałem ostatnio też problem z webasto nie chciało grzać. załączało sie na chwile i po około 5min. wyłączało. Wczoraj postanowiałem naładować akumulator i okazało sie ze to była przyczyna. Był słaby akumulator i dlatego nie chciało grzać, dzisiaj odpaliłem tak żeby sprawdzić i okazało sie ze działa normalnie jak wcześniej. Może i u was to być przyczyną ze nie chce grzać. U mnie zadziałało. Oby i u was sie to sprawdziło. POzdro
