[B5 AEB] Temperatura silnika (cieczy chlodzacej)
Panowie help
Wymienilem turbo (od Moskala) i generalnie zaczely sie problemy :\
przy wolnych obrotaj jak sie silnik rozgrzewa dziala wszystko ladnie i generalnie rozgrzewa sie do 98 C.
Przy jezdzie temp moze wzrosnac do 120 C (na klimatroniku - na zegarach jest ~110).
Co to moze byc ?
Wiatrak kreci sie caly czas. Pompa wody zmieniana rok temu przy rozrzadzie (zrobione ok 5k km) termostat wymieniany rok temu.
Zazwyczak silnik przy jezdzie mial 96 - 98 C.
Co to moze byc ?
Termostat ? - wg mechanika nie
Wg mechaniora jest to turbina (widzial ze gdzies jest spawana) - tutaj moje pytanie turbo jest chlodzone olejem i woda czy samym olejem ? - Ma ktos na etce rozrysowane moze jak to jest ?
Generalnie nie mam auta a potrzebuje na wyjazd :\
nie bardzo mi sie usmiecha kupowac nowa turbine :\
Ma ktos moze VAG'a i bylby chetny pomoc ? generalnie padake mam ;(
turbo ma plaszcz olejowy i wodny. sprawdz wszystko dokladnie. spaw nie ma tutaj zwiazku. dobrze odpowietrzyles uklad ???
wiec cos skopali jezeli wczesniej bylo ok a teraz jest lipa
Ja stawiam na czujnik !!!
Ja przy jeździe mam 89-90C
myslac logicznie
Turbo przyjmujemy ze jest ok (4 tys od regeneracji)
jak jechalem wczoreaj pod wawke ( nie pamietam za dobrze ale nic nie wzbudzilo moich podejzen)
jadac w wawce po powrocie zobaczylem ze cos jest nie halo
objawy wg mnie mocno na termostat wskazuja :\
teraz tak
jak chwyce rure co idzie z silnika w chlodnice jest ona goraca
chlodnica tyle ile siegam przy wlocie jest mocno ciepla
Wiatrak jak wieje czuc ruch powietrza.
termostat ?[br]Dopisany: 22 Listopad 2010, 18:05_________________________________________________
Po odkreceniu nakretki od zbiorniczka wyrownawczego az sie gotuje w nim
a to nie czujnik :P
hmmmmm jak zaczęło ci sie dziać tak od wmontowania turbawki to turbawka zle zregenerowana !!!!
dobra
chyba juz wiem
zlazlem do samochodu odpalilem
macha w gore i rozkminka
Zauwazylem ze jest zero ruchu w zbiorniczku wyrownawczym
(silnik mial ok 79 - 82C wg klimatronika)
W zbiorniuczku ani na wolnych ani przy dodaniu gazu nic sie nie dzialo (piekne lustro nie wzburzone nawet praca silnika)
Pamietam ze jak ostatnio tam patrzylem kiedys to na wolnych sikalo lekko a przy dodaniu gazu sikalo mocno i generalnie byl efekt wodospadu jak w wc kaczce :P
teraz
zostaje pytanie
termostat czy pompa wody ?
może zawór upuszczający spaliny jest źle wyrególowany albo rozrególpwal Ci się w czasię jazdy i spaliny w komoże turbo podnoszą temp. plynu chłodzacego :mysli:
nadal nie odpowiada to na pytanie dlaczego nie ma ruchu cieczy w ukladzie :):mysli:
Ale dobry hint - tez sprawdze
zdejmij wężyk powrotny do zbiorniczka wyrównawczego jeśli na odpalonym silniku nie leci to układ zapowietrzony.
no wlasnie z powrotnego nic nie leci
mozliwe jest ze przy dzialajacym nawiewie cieplego powietrza(znaczy furmanka dmucha goracym az milo) uklad nadal jest zapowietrzony ?
jak moge odpowietrzyc uklad ?
tez tak mysle, bylo dobrze, wymienili turbo i jest kupa. Turbina moskala smigala i nic sie nie dzialo. Zreszta co ma sama turbina do temperatury plynu.
Wymieniali turbo i pewnie cos zle zamontowali. Termostat mozesz wyjac i sprawdzic w domu czy sie otwiera zalewajac wrzatkiem.
Ja bym obstawial ze montaż do d*py
Plyn w zbiorniczku nie plywa jakbys spuszczal wode w kiblu :wink4:
ostatnio tak bylo :\
co do zamontowania
to chyba nie mozna bylo nic zle zamontowac
wyjac stara wsadzic nowa i jazda - zadna technologia kosmiczna
Opcja z nieodpowietrzonym ukladem moze miec racje bytu :) - nie wiem czy sie tak odpowietrza ale gostek poprostu trzymal go na obrotach przez troche.
ale tak czy siak jestem przy usterce czegos
bo jak odbieralem bylo dobrze
temp sie trzymala sztywno na 90
dopiero teraz (od wczoraj) jest jakas dziwna akcja[br]Dopisany: 22 Listopad 2010, 21:30_________________________________________________tak jak prorokowalem
Pompa Wody :)
temat do zamkniecia
Dobrze,że nic nie zdążyło pier**l...
Gość
