[ALL B5] Huśta i stuka....jaka może być przyczyna?
Witam, mam problem-jest pytanie i z góry dziekuję za odp : w czasie jazdy od 50 do 80 km/h dziwnie delikatnie huśta autem, mam chwilami wrażenie ze koło mam źle dokręcone i zaraz odleci, ale wszystko ok jest. następnie tylko przy większej prędkości od 90km/h wzwyż na delikatnych zakrętach w prawo (skręt kierownicy o pare stopni, przy większym skręcie już nie) intensywnie stuka i terkocze w okolicach zawieszenia. Miałem tydz temu podobnie przy skręcaniu w lewo (też delikatny skręt i przy szybszej jeździe)-wymieniłem lewy drążek z końcówką, prawy łącznik stabilizatora i dwa prawe górne wahacze(były już zdechłe). Czy przyczyna może być w defekcie prawego drążka i końcówki skoro podobne stuki przeniosły się na skręt w prawo?? czy to możliwe że w tak krótkim czasie zdechł drugi drążek lub końcówka? Mechanik nie koniecznie obstawia taki powód, wspominał cos o łożysku, może przegub...wolę najpierw się tu doradzić zanim wkręci mnie w inne koszta-być może niepotrzebne. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
Bardzo możliwe,że przyczyną jest padnięty drugi drążek kierowniczy złącznikami,dlatego podczas skrętu słychac stuki i huśta całym autem. Czy zbieżnosc kół była ustawiana?
geometria była ustawiana odrazu po wymianie wahaczy i lewego drążka z końcówką....jeżeli teraz prawy padł to czy to możliwe ze po trzech dniach po wymianie lewego? Wcześniej zanim udałem się do warsztatu z wahaczami i lewym drążkiem byłem sprawdzić auto w stacji diagnostycznej, wytrzepali auto i orzekli o lewym drążku tylko że do wymiany...
najprawdopodobniej z tego co piszesz to końcówka
unieś prawą stronę na lewarku i szukaj przyczyny
jeśli to końcówka to napewno zauważysz
Przyczyna huśtania i drgań okazała się zaskakująca acz myślałem o tym..... :wallbash: felga! zanim udałem się po ostateczną diagnozę do mechanika postanowiłem wymienić opony na zimowe, okazało sie że felga w prawym kole była troszke zwichrowana :( po wyważeniu poszła na tył i autko już grzecznie porusza się. Dzięki za odp, pozdrawiam.
