[B6 AWX] Kontrolka hamulca ręcznego
Witam,
jakis tydzien temu nabylem autko, dzisiaj wracalem z Wroclawia jakies 350km, i co jakis czas przy skrecie w prawo wlanczala mi sie owa konrolka, a na komputerze oprocz tego wyskakiwal napis frein (po francusku... hamulec). Rozumiem, ze mam zmeinic klocki hamulcowe, czy jest to cos innego. Kontrolka nie zapala sie przy jezdzie prosto i przy hamowaniu, tylko jak skrecam w prawo... im dluzej jechalem tym czestotliwosc byla czestsza, chociaz moze to mi sie wydawalo.
Przy normalnym hamowaniu prosto nie zapalala sie...
Wydaje mi się, że masz niski poziom płynu hamulcowego i dlatego przy gwałtownych manewrach pływak opada i zaświeca się kontrolka
pojade do mechanika jutro sprawdzi mi klocki i plyn, zobaczymy co sie dzieje... poszukalem juz troche na forum i cos znalazlem, ze kabelek lubi sie czasem przetrzec. Zobaczymy.
Kolego bosal opisz dokładnie ową kontrolkę, bo od układu hamulcowego masz ich trochę.
Ps. Jak zapala Ci się (!) - sprawdź poziom płynu hamulcowego.
zapala sie ta normalna od hamulca recznego (taka jak sie zaciaga), taka sama tylko ze wieksza zapala sie na komputerze i napis Frein, pozatym sygnal dzwiekowy, takie dlugie piszczenie
W B6 czujnik plyny hamulcowego ulokowany jest patrzac od strony osoby stojacej przed maska w dolnym lewym rogu zbiorniczka z plynem. Przy mocniejszym skrecie w prawo przy niewielkiej ilosci plynu hamulcowego czujnik zasygnalizuje brak plynu. Rada : dolej a jescze lepiej wymien plyn hamulcowy.
w ASO :
- 1 litr plynu hamulcowego ( bo tyle wyjdzie przy wymianie ) - 48,73 zł
- wymiana plynu hamulcowego 84,80 zł
Ps. Przerabialem to niedawno ... powodzenia
bylem u miechanika, wymieniulem przednie tarcz bo juz niewiele ich zostalo, klocki przod tyl i plyn hamulcowy, zaplacilem 620zl z robocizna razem. Jutro jade na wymiane oleju + filtrow, bo lepiej przed zima ponoc to zrobic.
Witam .
Zadawałem już pytanko odnośnie komunikatu Frein , odesłano mnie tu, chodzi dokładnie o komunikat jaki mi się pojawia ale tylko na postoju przekręcam kluczyk wyskakuje FREIN i piszczy później gaśnie. Płyn hamulcowy sprawdzałem jest oky gdzie mogę szukać przyczyny ? i co może być nie tak ? Proszę o poradę.
Moze to trochę dziwne ale ten komunikat zapala się również gdy akumulator pada.
witam miałem to samo sprawdź grubość klocków hamulcowych jeśli będą ok to dolej płyn hamulcowego i bedzie po sprawie
Właśnie klocki są ok płynu dolałem , i dalej świeci ale dziwne tylko ze przy pierwszym startowaniu rano ;/ później jest ok wychodzę z pracy po 8 godzinach i znów tylko zaświeca przy pierwszym startowaniu.
hm troszkę dziwne co ma komunikat od hamulców do akumulatora :) może to ktoś mi wyjaśnić?
ostatnio u kolegi w passacie b6 zapalała się kontrolka hamulców po odpaleniu(oczywiście z hamulcami było wszystko o.k). Po jakimś czasie doszło do tego,że auto podczas jazdy przy wpadnięciu w dziurę potrafiło zgasnąć.Okazało się, że miał pęknięty mostek akumulatora.
Tylko dlaczego w takim razie nie miga kontrolka akumulatora, a jedynie z hamulców? Naprawdę tak jest?
Jeżeli tak to pogratulować projektantom elektroniki Audi/VW.
Miałem podobną sytuację, ale nie skojarzyłem tego w taki sposób. Dlatego że wymieniałem klocki, tarcze, a przy okazji akumulator bo padał. Natomiast alarm miałem od hamulców (BREMSE). Teraz myślę że może to był alarm od AKU a klocki jeszcze by wystarczyły np na 1-2 tyś km. Hmmm.
