Siwy1122 Opublikowano 20 Października 2007 Opublikowano 20 Października 2007 Witam! Chciałbym się zapytać o jedną rzecz. 2 miesiące temu wymieniałem uszczelkę w pompie wspomagania(osobiście) i wczoraj jadę i skręcając w uliczkę zauważyłem że nie mam wspomagania. Ale gdy trzymam samochód na wyższych obrotach i kręcę kierownicą to wspomaganie działa. Według mnie to pompa jest mało wydajna i trzeba by ją wymienić. Ale chciałbym się jeszcze upewnić i dowiedzieć się co Wy o tym sądzicie. Pozdrawiam serdecznie!!!!!! Następnym razem nazwij temat poprawnie i zacznij w odpowiednim dziale. [spedyt]
dorian30 Opublikowano 20 Października 2007 Opublikowano 20 Października 2007 Cześć.Nie wiem czy o to samo mi chodzi ale w moim pompa działa z tym że zauważyłem iż brak wycieku ze wspomagania( nie wiem gdzie się podziewa) muszę dolać od kilku dni co jakiś czas płyn. Niby nic niepokojącego - hehe.brak wycieku !!! płyn dolewam !! a co jakiś czas pompa się odzywa. Poza tym cicho pracuje. O co chodzi? Pozdro\
Ajmax Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Mam to samo.Tzn nie mam wycieku a co jakiś czas muszę dolewać olej do wspomagania bo gdzieś sie traci,ale nie wiem gdzie jak jest mało to pompa zaczyna przy skręcaniu głośno pracować po dolaniu jest wszystko ok,ale to oczywiste ze bez oleju chodzi głośno,ale gdzie jest wyciek to nie mam zielonego pojęcia może ktoś z was miał już taki przypadek??
Wihajster Opublikowano 22 Października 2007 Opublikowano 22 Października 2007 musi byc wyciek jak płynu ubywa.To nie olej silnikowy gdzie moze sie spalac.... popatrzcie dobrze pewnie z maglownicy wycieka jak zazwyczaj...
Siwy1122 Opublikowano 23 Października 2007 Autor Opublikowano 23 Października 2007 No, wyciek musi być, najlepiej sprawdzić wszystkie przewody czy nie są posmarkane, czy niema nieszczelności na pompie i podkładke pod śrubą wylotową. Ps. A mógłby mi ktoś poradzić w mojej sytuacji?
grzanek85 Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Kolego pompa do wymiany już to przerabiałem u siebie. Jak chcesz skręcić to tylko przy ok 2500 zaczyna działać?? Ewidentnie pompa przepuszcza i jest do wymiany. pzdr
lukasssw Opublikowano 26 Października 2007 Opublikowano 26 Października 2007 musi byc wyciek jak płynu ubywa.To nie olej silnikowy gdzie moze sie spalac.... popatrzcie dobrze pewnie z maglownicy wycieka jak zazwyczaj... [/quot musi byc wyciek jak płynu ubywa.To nie olej silnikowy gdzie moze sie spalac.... popatrzcie dobrze pewnie z maglownicy wycieka jak zazwyczaj... płyn to nie woda że wyparuje, przy pompie będzie sucho bo ubywa najczęściej z maglownicy szykujcie po około 600-800 zł i regeneracja (będę to przerabiał również u siebie)
wrc Opublikowano 18 Października 2008 Opublikowano 18 Października 2008 Trochę odgrzebałem Ps. A mógłby mi ktoś poradzić w mojej sytuacji? I co kolego rozwiązałeś już swój problem, bo jestem ciekaw wyników...?
