kornel 2 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam, Napięcie w gnieździe zapalniczki mam prawidłowe, sama zapalniczka też działa prawidłowo. Problem jest następujący: Gdy podłącze CB-radio, jego podświetlenie się zapala, wyświetlacz działa, ale brak jest nadawania i odbioru. Nikt mnie nie słyszy, ani ja nie słyszę nikogo. CB i antena jest na 100% sprawne - w innych autkach działa bez problemów. Czasami również, jak podłącze navi, podtrzymuje mi baterię, ale jej nie ładuje - jak tylko wypnę kabel z gniazda zapalniczki, daje komunikat o słabej baterii (w innych autach navi działa OK). Gdzie szukać przyczyny? Od czego zacząć? Z góry wielkie dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Od zawsze tak masz czy ostatnio sie tak zaczeło dziać? Skoro działa w radiu podświetlenie to znaczy że prąd dostaje, mówisz że sprawdziłeś napięcie więc odpada opcja że jest za niskie napięcie do poprawnego działania. Jesli te rzeczy sa ok to ja bym szukał przyczyny w radiu albo jego wtyczce ale skoro działa w innych samochodach to czary Niech się wypowiedzą mądrzejsi bo dla mnie to mission impossible Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 w masie bym przyczyn szukał, jak sprawdzić wiesz? najpierw bezpiecznik nr. 33 (chyba) do sprawdzenia, potem rozbierasz zapalniczkę i wydobywasz z niej plus wtyczkę od radia do tego plusa a masę gdzieś niezależnie do ramy i test jak zacznie działać to masa do d*py w zapalniczce jak nie to trzeba myśleć dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel 2 Opublikowano 25 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Jeszcze nie dawno wszystko działało bez problemu. Bezpiecznik 33 też sprawdzony, na wszelki wypadek wymieniony (15A). Dzisiaj sprawdzę tą masę - mam nadzieję, że się uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 no bede kciuki trzymał, tylko nie pomyl biegunów + do + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel 2 Opublikowano 25 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Będę uważał i dam znać jaki wynik. Ps. Trzymaj trzymaj! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 jeśli mogę się podpiąć to gdzie jest podłączony kabel plusowy zapalniczki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 jeśli mogę się podpiąć to gdzie jest podłączony kabel plusowy zapalniczki ? chodzi ci o miejsce w zapalniczce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Nie chodzi o to z kąt zapalniczka czerpie prąd w kablach dochodzących do niej nie ma + a napięcie na kablu do żaróweczki oświetlenia jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 sprawdź bezpiecznik nr 33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Jeżeli zapalniczka działa prawidłowo, to nie szukaj w instalacji tylko oczyść skrobaczkiem miejsce w które dotyka środkowy styk wtyczki CB w gnieździe zapalniczki. Przed tą operacją proponuje wyjąć bezpiecznik :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruli24 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 gdzi znalesc ten bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 gdzi znalesc ten bezpiecznik w skrzynce bezpieczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbuja 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Podepnę się pod temat. U mnie działa każde,wpięte urządzenie w gniazdo,oprócz samej zapalniczki. Mianowicie,w środku,po bokach,na dnie gniazda,są zamontowane jakby plastikowe "blokady",które nie dają docisnąć zapalniczki celem załączenia. Czy ktoś spotkał się z podobnym rozwiązaniem w aucie,w wersji dla "niepalących"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
