[B5 AWT] Prosba o sprawdzenie loga
Friday,26,November,2010,17:02:58:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Control Module Part Number: 4B0 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 11501
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8DZ1A118985 AUZ5Z0A0175184
3 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Friday,26,November,2010,17:04:21:13314
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
Component and/or Version: ABS/ESP front D56
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
To nie jest log.Sczytałeś tylko błędy.
Ten błąd może świadczyć o uszkodzeniu przepływomierza.Ale musisz zalogować dynamicznie grupę 002 żeby to sprawdzić.
