[B5 AFN] Dziwny problem z odpaleniem AFN Pilne!
Przeczytaj najpierw instrukcję czyszczenia nastawnika. Jeśli nie robiłeś wcześniej podobnych rzeczy to ja bym się nie podejmował :wink4:
To dość precyzyjna "robota".
Samo wyjęcie, rozkręcenie i ponowne złożenie nastawnika to nic trudnego ale czyszczenie to już trochę poważniejsza sprawa.
Powoli zacznij się rozglądać za dobrym mechanikiem/pompiarzem, który ten problem ogarnie bo nie naprawiana usterka tylko się pogłębia. I później może okazać się, że zwykłe czyszczenie nie wystarczy. Tak było w moim przypadku - pompiarz, którego miernik nie wykazał niesprawności
(zabrudzenia) nastawnika. Pojeździłem trochę i została mi opcja nowy nastawnik albo czyszczenie w myjce ultradźwiękowej (bez gwarancji, że się uda). Ale to może mój odosobniony przypadek :wink4:
No masz racje zainteresuje się tym na pewno:) Przynajmniej kontrole zrobic trzeba :wink4:
Panowie podalibyście mi namiary na jakiegoś dobrego mechaniora co sie zna na pompach?slyszeliscie o tym gosciu z wielkolasu?
Niestety nie znam nikogo a szkoda :confused4:
Ja znam jednego dobrego, być może najlepszego ale daleko od Lublina.
Podkowiński Bogdan
Nadarzyn
:good:
Przyczyna zanaleziona...zaden nastawnik , ani nie zesrana pompa...okazlo sie ze nie ma napiecie na tym cieniutkim kabelku idacym do zaworka N109...po przylozeniu plusa na zaworek auto odpala od strzala...jak myslicie co moze byc przyczyna braku napiecia na kablu?
pozdrawiam
pozdrawiam
To kamień z serca :kox:
pozdrawiam
Przekaźniki do sprawdzenia.
Tutaj masz coś na ten temat :wink4:-
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138087.0;highlight=n109
a ktore konkretnie..?podmieniłem 109 i nic ...[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 16:56_________________________________________________co myslicie o sprawdzeniu zasilania czy wychodzi z kompa na kable do zaworku...orientuje sie ktos ktory to pin?[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 17:45_________________________________________________a czy przyczyna moze byc np centralka od alarmu? zauwazylem ze przy probach odpalania mruga..jutro podmienie bo mam jeszcze jedna taka i zobacze czy zadziala [br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 18:47_________________________________________________centralka od alarmu podmieniona i dalej nic...auto w pon leci do elektryka [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 15:05_________________________________________________ogolnie od poczatku od kiedy mam to auto , to przy zaplonie nigdy nie zapalaly sie kontrolki od swiec...zawsze odpalal bez problemu az do teraz kiedy nie odpala a kontrolki tez sie nie zapalaja
Ten zaworek jest sterowany bezpośrednio ze sterownika silnika pin 53
Auto poszlo do elektryka bo nie wiem co z tym jest...wszystkiego probowalem...ostatnio podlaczajac na krotko po odpaleniu przyjaralo mi wiazke :/... czy to moze byc brak masy przy aucie ze tak pali..:/
