Bebzo28 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam Mam audi a4 1.8 20v 125 r97 Auto chodziło idealnie. Po podłączeniu do kompa i diagnozie programem VAG-com 311.2, wykryło w silniku 4 błędy sporadyczne . Usunąłem te błędy i w ziołem ponowny Odczyt błędów i pokazało NIE WYKRYTO BŁĘDÓW. odłączyłem kabel interfejs i ok. Na drugi dzień , auto ma problem z wolnymi obrotami silnika , obroty strasznie falują . Wyczytałem na forum że adaptacja przepustnicy pomoże. Wybrałem sposób adaptacji : protokół KWP-1281 bo taki mi pokazuje sterownik w programie VAG-COM 311.2 full wersja. Ale w trakcie wyboru ( Wybierz grupę "060". [idź!] wyskakuje mi ERROR i co mam robić dalej nie mogę adoptować przepustnicy. PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T Zapłon włączony, silnik nie pracuje! [Wybór] [01 - Silnik] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę "060". I tu wyskakuje mi błąd ( że grupa jest nie dostępna ) [idź!] [Przełącz na Nastawy - 04] Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja: "Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM. System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na : [bloki pomiarowe - 08] ...i gotowe. PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY. Co mam robić posiadam również program Polski vag 2.5 i 4.9 i vwtools czy w tych programach moża wykonać adaptacje przepustnicy??????? Proszę o pomoc. Spróbowałem drugi sposób : w skrucie opisze 01 - Silnik] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę i zamiast "060" . wpisałem "098" pokazały się parametry ale wyskakują jakieś błędy. ale ponoć tak jest czasami nie chce się 098 kanał wpisać i trzeba próbować do skutku . Jutro spróbuje jeszcze ras od nowa . nara. Pozdrawiam
domjenick Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 adaptację można przeprowadzać nawet bez vaga-samoadaptacja następuje,kiedy przepustnica jest pozbawiona dopływu prądu-po jego ponownym dopływie-następuje adaptacja-w praktyceto wygląda tak-odpinasz klemy od aku i zostawiasz auto na jakies 45 minut bez prądu-obie klemy odpięte,po tym czasie wyjmujesz wtyczkę od przepustnicy i podpinasz klemy i jak masz klemy podpięte-wpinasz wtyczkędo przepustnicy-następuje adaptacja problem falowania obrotów ,jest poruszony na Forum wiele razy,a sama adaptacja,bez czyszczenia przepustnicy-nic nie da,a przyczyny falowania mogą leżeć gdzie indziej
Bebzo28 Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 Dzisiaj zrobiłem adaptację przepustnicy , normalnym sposobem , Zapaliłem zapłon i czekałem 10 sek przepustnica sie nastawia potem pstryknie i jest cisza, czekam 40 sek i wyłączam zapłon. Taki sposób odczytałem na forum . I tak zrobiłem. I podłączyłem się do VAG-COM i sprawdziłem stan przepustnicy Silnik 01 potem bloki pomiarowe 08 potem wybieram grupa "098" potem "go" i wyskoczyło w tych czterech oknach rożne pomiary , a na ostatnim oknie "ADP OK" Widze że wszystko ok. Zrobiłem rundę autem i obroty troszeczkę mniej falują od 700 do 1000 obr/min. poczekam pare dni bo kiedyś miałem podobny problem i przez 5 dni się meczyłem z tymi obrotami i wkońcu ustały. Czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość.
wiesiek3d Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Silnik 01 potem bloki pomiarowe 08 potem wybieram grupa "098" potem "go" i wyskoczyło w tych czterech oknach rożne pomiary , a na ostatnim oknie "ADP OK" Widze że wszystko ok. Zrobiłem rundę autem i obroty troszeczkę mniej falują od 700 do 1000 obr/min. poczekam pare dni bo kiedyś miałem podobny problem i przez 5 dni się meczyłem z tymi obrotami i wkońcu ustały. Czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość. W ostatnim oknie podczas adaptacji powinno być ADP RUN a po zakończeniu ADP OK. Wyczyściłeś przepustnicę? jeżeli nie to obroty nawet po adaptacji będą falowały.
