Yarro 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Witam wszystkich Mam pytanko. Chciałbym kupić łańcuchy na koła ale kupujac auto dostałem koła zimowe na felgach ET50 zamiast ET45 jakie powinno być w B7 czy nie będzie problemu z łańcuchami - o nic nie będą wadziły jeżeli felga jest bardziej schowana - mam opony 205-55-16 łańcuchy będą 10mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żbik 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Kolego, oryginalne felgi w B7 o szer. 7" mają ET 42, a czy Ci będzie obcierać to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 jeśli dobierzesz łańcuchy do rozmiaru opon -nie będzie obcierać,ale to jeszcze zależy,czy i jak masz auto obniżone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarro 0 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 obniżone nie jest martwi mnie tylko to ET - jeżeli felga jest bardziej schowana i jeszcze dojdzie łańcuch czy przy skręcie nie będzie haczyło o nadkole czy inne elementy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 jedź do dobrego zakładu z oponami to Ci doradzą, a w niektórych nawet sprawdzą na miejscu, w ostateczności zostają Ci "łancuchy" tekstylne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 łańcuch może obcierac o zwrotnice, tutaj bym uwazał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 łańcuch może obcierac o zwrotnice, tutaj bym uwazał dokladnie. sprawdz reka ile masz miejsca miedzy opona, a zwrotnica i bedziesz wszystko wiedzial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 łańcuch może obcierac o zwrotnice, tutaj bym uwazał dokladnie. sprawdz reka ile masz miejsca miedzy opona, a zwrotnica i bedziesz wszystko wiedzial Panowie,ale nie przy oponie 205 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 no to chyba nigdy nie jezdziłes na łańcuchach :tongue4: zalezy tez od zawiechy, u mnie na 1BV po ostatniej zimie mam "obdarte" przednie i tylne zwrotnice :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 przy 1BE i oponie 225, mam około 15 mm,ET 45,na 18-stkach-jeśli łańcuch jest spięty i nie lata-nic nie obciera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 łańcuch może obcierac o zwrotnice, tutaj bym uwazał dokladnie. sprawdz reka ile masz miejsca miedzy opona, a zwrotnica i bedziesz wszystko wiedzial Panowie,ale nie przy oponie 205 alez tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 dobra i tak nie rozwiążemy tego,dopuki gość nie włoży tam ręki i się sam przekona :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarro 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Dziękuję za podpowiedzi na razie całe nadkole mam wypchane zmrożonym śniegiem więc ciężko sprawdzić ile jest luzu jak tylko się go pozbędę to napiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
