[ALL B6] Jak wyjąć akumulator?
Aż wstyd się przyznać, ale poległem :polew:
Nie mogę wyjąć akumulatora... nie mam pojęcia czy coś gdzieś się odkręca, luzuje? Nic nie widzę a wszystko co mogłem to pozdejmowałem.
Póki co jest tam zamontowany jeszcze fabryczny... nie powiem... 8 lat to całkiem sporo, więc mógł już się paść.
Dodam, że akumulator jest troszkę większy (pojemnościowo i fizycznie) niż standardowe 80Ah bo to co mam to 95Ah 450A (760A EN). Pacjent to AVF 2003r.
Akumulator się odkręca poszukaj na dole śruby.
Nie odkręca się akumulatora tylko łapę.
Jest taki zaczep między aku, a grodzią silnika. + wpinana plastikowa "blokada" z lewej strony aku *patrząc sprzed samochodu*.
do tego najlepiej jeszcze wiązkę kabli z grodzi wyjąc,bo Aku trochę waży i łatwiej wyjąć :wink4:
Ten rys. powinien Ci pomóc :wink4:
rysunek z B5 ,B6 inaczej jest mocowany
Dobra.. Poradzi sobie :kox:
Gość
