[ALL B5] Gwizd podczas skręcania
Witam panowie mam pewien problem podczas odpalania słysze gwizd, ale podczas skrętu kol o matko ostatnio każdy sie rozgląda gdzie to piszczy a to ja:( na ulicy.
Czy to moze byc pasek klinowy do wymiany czy napinacz?
Czy jeszcze cos innego, a jak napinacz to jak to sprawdzic??
Dzięki za pomoc koledzy[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 07:56_________________________________________________a moze coś ze wspomaganiem? prosze o pomoc
Na wstępie sprawdź stan pasków(naciąg i czy są nie uszkodzone)a może to pompa od wspomagania tak piszczy.[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 08:50_________________________________________________Paski piszczą jak silnik jest zimny po rozgrzaniu powinno ustąpić.
fakt na początku piszczy najmocniej ale jak sie rozgrzeje tez piszczy, mniej ale piszczy, pasek jest naciągnięty i nie wiem czy az nie za bardzo?
wiec rolka i pasek jest ok?, a pompę jak sprawdzić
wsadz kogo w samochod, otworz maske i sprawdz gdzie piszczy, niech posusza kierownica to zobaczysz czy pompa bedzie sie odzywac
No co racja to racja bede musiał kogoś zwerbować do tej fuchy:)
ale teraz jadąc sprawdziłem ze nawet na prostej gwiżdże tylko mniej a na skręcaniu mocniej, i jednak jak sie nagrzeje to to samo jest[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 10:06_________________________________________________Witam dziwna sprawa wczoraj szukalem szukałem, myślałem myślałem iiii zobaczyłem jedną żecz co mnie zaniepokoiła mianowicie
zbiornik płynu wspomagania mam przy minimum ale gdy odpalę silnik płyn jest w obiegu i jest pusty zbiornik, może to presto taki dźwięk wydaje ??
dzisiaj kupie płynu i sprawdzimy czy pomogło:)[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 10:14_________________________________________________I po problemie dolałem płynu do wspomagania i cisza ;)
