[B5 1Z] Słabe podświetlenie radia. Jak sobie z Tym poradzić?
Witam! Mam mały problem a mianowicie słabo podświetlone radio. Wyświetlacz za dnia jest widoczny więc wypaleniu się segmentów nie ma mowy. Tylko w nocy nic nie widać bo słabo całe radio świeci. (przyciski i podświetlenie wyświetlacza) Wiecie Może jak sobie z Tym poradzić?
PS. Wiem wiem że napiszecie że już było ale ja nic na ten temat nie znazłem.
pozdro :audi: :th:
Podłącze się do tematu: mama podobny problem. Podświetlenie radia jest jak najbardziej OK ale mam problem z podświetleniem licznika. po prostu słabiusieńko świeci w nocy. podobno jest tam jakaś automatyczna regulacja ale nie działa tak jak bym chciał. chodzi mi o to aby licznik był mocniej (soczyściej :) )podświetlony...
moze trzeba pokręcic lewym przyciskiem na desce rozdzielczej. tym od zegarka.
to nie była aluzja tylko jedna z dobrych rad, nie musisz sie denerwowac jak by to była aluzja to dodałbym emota :wink4:[br]Dopisany: 18 Listopad 2008, 20:26_________________________________________________pozatym jezeli t własnie ten potencjometr padł i daje najmniejsze napiecie i nie daje sie rególowac to moze byc przyczyną
Trzeba pokręcić prawym przyciskiem tym od zerowania licznika dziennego.
Sorry OZI, nie chciałem Cię urazić. a więc u mnie nie działa regulacja podświetlenia bo tam jest podobno automatyczna regulacja ( ciemne okienko przy wskazaniu "0" ). chciałbym aby podświetlenie licznika świeciło mi mocniej. czy ewentualna wymiana żarówek na diody o większej mocy pomoże ???
YATES, u mnie to pokrętło o którym piszesz kręci się wkoło bez żadnego ogranicznika. czy tak ma być czy tam faktycznie jest jakiś ogranicznik który u mnie może być uszkodzony i cały potencjometr do wymiany ?
Powinien być ogranicznik - coś masz zerwane. U mnie można regulować nie więcej jak pół obrotu.
pokręć lewym pokrętłem od ustawienia zegarka na liczniku
