[B6 AWX] Czy ta poduszka jest "zdrowa"?
mam mam :tongue4: i nowa kosztowala polowe tego co to typowa do AWX...jak spytalem w ASO czy sioe roznia to gosc probowal mi wdusic ze twardoscia gumy do 110km jest inna niz do 130...spytalem co w takim razie jak zrobie chipa...odpowiedz byla cicha (w obawie ze ktos uslyszy) gosc powiedzial ze tak naprawde te poduszki sa identyczne tylko do B5 musza byc tansze :cool1:
to ciekawe jak jest z lewa poduszka z czujnikiem?? tez pasuje z innego modelu??
bankowo...mozna tez zalozyc bez czujnika...skasowac blad i bedzie chulac jak trza :cool1:
tylko jakie ten czujnik ma zadanie bo kazdy pisze cos innego, czy on tylko ma za zadanie pokazywac zuzycie poduszki czy jeszcze cos
bo moja jest wylana a bledu nie pokazuje
to nie jest czujnik, tylko zawór zmieniający charakterystykę poduszki na bardziej miękką
wymieniłem wczoraj poduszkę na używana bo aktualnie nie stać mnie na nową, wydawalo sie ok, były lekkie drgania ale nie bylo buczenia. dziś drgania znów sie powiekszyły w calym przedziale obrotów i znów nieszczesne buczenie, wyczowalne najbardziej drgania na siedzeniach, o dziwo obok łapy poduszki nic nie czuć. Aby wymienic lewa poduszke musialem odkrecic ta srodkowa z belki, ale ustawilem ja w takim polozeniu jak była, jak myslicie próbować jeszcze coś ustawić?? da sie jakos sprawdzic ta poduszke pod skrzynią?? czy ona maoze byc przyczyna??wykonczyc sie mozna :(
Poduszke pod skrzynia mozesz sprawdzic czy guma jest cala i nie popekana . Sprawdzales plecionke :mysli: moze ktoras pompka kuleje
plecionka wymieniona w zeszłym roku. logi wklejalem i byly ok,jeszcze dzis dla pewnosc podoginalem konektorki na pompkach. [br]Dopisany: 07 Styczeń 2011, 17:52_________________________________________________a tak przy okazji. sciagnałem dzisiaj przewód z gruchy tej od turbo na pracujacym silniku zeby zobaczyc czy silnik zmieni dzwiek i wtedy buczenie z okolic filtra mocno sie nasiliło a jak wlozylem przwód z powrotem to silnik lekko sie zakrztusił, czy te objawy to normlane??
