[B5 AJM] Zgrzyta trójka / oraz jaką mam skrzynię? DUK?
Witam
Co może być przyczyną zgrzytania 3 biegu przy włączaniu go? obojętnie czy z 2 na 3 czy z 4 na 3 oraz na postoju ale tylko przy szybkim mocnym wbiciu biegu na postoju.
Jeśli na postoju na wbiję trójkę szybko to zazgrzyta ale jak znów wrzucę luz i nie puszczając sprzęgła znów na postoju wbije trójkę to nie zgrzyta.
Synchronizator? a może coś innego?
Czy warto wtedy to naprawiać czy zmienić całą skrzynie? bo jak wiadomo do 1,9 części jest sporo
u mnie też zgrzyta,wyczytałem że to synchronizatory sie wycierają. mam na to sposób,powoli i beż szarpania wrzucam trójke,wtedy wchodzi miękko.
to pół środek, ja muszę to zrobić tip top, tylko nie wiem czy naprawiać czy wymieniać skrzynię [br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 17:09_________________________________________________Panowie nie mogę odczytać oznaczenia na skrzyni :confused4: czy do wszystkich AJM w audi była skrzynia DUK?
Tak masz skrzynie DUK
kod przekładni masz też na wlepce we wnęce koła zapasowego
muszę oblukać, postanowiłem kupić całą skrzynię
poziom oleju sprawdziłeś :cool1:
nie widzę tam niczego czym moge go sprawdzić
odkręcasz korek widoczny na rysunku i minimalny poziom oleju to 7mm poniżej dolnej krawędzi otworu
dzięki :good:
Byłem dziś u mechanika, auto na podnośniki mówi że cieknie ten siłownik/wysprzęglik być może został uszkodzony lub miał wadę jakąś bo niedawno go zmianiałem.
Jednak czy to jest możliwe że jest on przyczyną zgrzytania tylko trójki? Nie wydaje mi się a WY jak sądzicie?
Nie chcę kupować niepotrzebnie tej części bo najczęściej ona jest razem z używaną skrzynią. Więc szkoda kasy, mechanik nie chce mi nic sugerować ale mówi że powinno się zacząć od tego i wymiany oleju...
Tylko wydaje mi się że zostawię pare dodatkowych stówek za które miał bym już prawie skrzynię z allegro
nie pakowałbym się w koszta zbędne tym bardziej że skrzynię teraz kupisz taniej niż zmienisz rozrząd :wink4:
ja tez mam wysprzeglik caly w oleju ale nic nie zgrzyta :wink4:
dobra tak jak myślałem trzeba kupić next skrzynię, zalać ją olejem i jeździć
