LukaszD Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam, Jakiś czas temu zaczęły mi słabo działać spryski przedniej szyby - było ciepło i sucho więc zostawiłem problem na później co z początkiem zimy się na mnie zemściło :/ Spryski szyby przestały całkowicie działać, zdemontowałem je i diagnoza była prosta - są pozatykane, pełno tam kamienia - nie w sposób ich przepchać kompresorem... udało mi się zdobyć jeden lewy sprysk ( sprawny ) - nie czekając na drugi postanowiłem go założyć wychodząc z założenia że lepiej mieć jeden sprawny niż żaden;) - przy okazji założyłem również dyszę spryskiwacza tylnej szyby której nie miałem od kąd mam ten samochód... Po podpięciu wszystkiego radość trwała krótko, płyn najpierw dolatywał do połowy szyby, później niżej i niżej... aż znów przestał lecieć na szybę Za to leci na tylną szybę! - pewnie tak było zawsze tylko nie mogłem tego widzieć nie mając z tyłu dyszy. Tu pojawia się pierwsze pytanie czy to normalne że przyciągając włącznik do siebie leci z tyłu płyn? :/ Jeżeli leci tam tzn że pompka musi być sprawna ( słychać że pracuje ) - możliwe że z powodu zapchanego jednego sprysku układ się zapowietrza? - jest tam wogóle jakiś odpowiecznik? - coś musi dziać się z płynem który zostaje wypompowany ze zbiorniczka i nie wylatuje przez zatkane dysze, może dlatego wylatuje z tylu? Jakby tego było mało mam też problem ze spryskami lamp:] - prawy działa poprawnie, natomiast lewy tylko się wysuwa i nic z niego nie leci:( - można wyciągnąć sprysk ksenonów bez zrzucania zderzaka? Po wczorajszej wycieczce na narty w słońcu z utitłaną szybą mam dość :/ Może ktoś ma pomysł co może być nie tak? Czeka mnie przeglądnięcie całego układu co przy braku garażu i obecnej aurze nie będzie miłe:(
Lukaszxxx Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Na moje oko masz cos z podpieciem nie tak albo wezyki poprzekladane na tylna powinno leciec jak przelacznik wezmiesz od siebie..a na przud do siebie ja bym proponowal poodpinac wezyki i je wtedy przedmuchac kompresorkiem no i wyczysc zbiornik bo moze jakis syf masz i ci zatyka spryski szyby jak i lampy...
LukaszD Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2010 Wężyki nie mogą być przepięte - wcześniej działało to poprawnie :/ Jak przyciągam przełącznik do siebie to płyn z tylnej dyszy leci jakby bez ciśnienia a jak od siebie to leci prawidłowo :| Widzę że brakuje mi przewodu odpowietrzającego tylko pytanie czy on może mieć wpływ na działanie układu skoro jest nad poziomem płynu? Wymontowanie zbiorniczka i czyszczenie wszystkiego to ostateczność ale chyba mnie to nie ominie:(
rafcisz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Koledzy mam małe i trochę głupie pytanie mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.Tylko jest mróz i kurde d*pa nie działa.Wlewałem już różne rodzaje płynów zimowych i d*pa zamarzają mi końcówki i nie wiem co z tym zrobić.Tylko zawsze ciepła woda w dużych ilościach pomaga ale co z tym dalej robić?ma ktoś jakiś dobry patent na spryskiwacze na zimę?
Lukaszxxx Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Koledzy mam małe i trochę głupie pytanie mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.Tylko jest mróz i kurde pupa nie działa.Wlewałem już różne rodzaje płynów zimowych i pupa zamarzają mi końcówki i nie wiem co z tym zrobić.Tylko zawsze ciepła woda w dużych ilościach pomaga ale co z tym dalej robić?ma ktoś jakiś dobry patent na spryskiwacze na zimę? A podgrzewane masz??
rafcisz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Koledzy mam małe i trochę głupie pytanie mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.Tylko jest mróz i kurde pupa nie działa.Wlewałem już różne rodzaje płynów zimowych i pupa zamarzają mi końcówki i nie wiem co z tym zrobić.Tylko zawsze ciepła woda w dużych ilościach pomaga ale co z tym dalej robić?ma ktoś jakiś dobry patent na spryskiwacze na zimę? A podgrzewane masz?? to znaczy? ciepłe ogrzewanie mam i nawiew na przednią szybe też mam włączone
Lukaszxxx Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Spryskiwacze szyby czy masz podgrzewane :> Wyciag jeden i zobacz czy tam jest wtyczka z dwoma kablami:)
rafcisz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 a nie wiesz kolego jak to się wogule włącza??[br]Dopisany: 19 Grudzień 2010, 20:29_________________________________________________
Lukaszxxx Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 włączaja sie automatycznie jak przekręcisz zapłon
rafcisz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 aha :> to raczej nie bo wczoraj jechałem 14 godzin i spriskiwacze mi nie działały to raczej nie kużwa a są inne sposoby??
Lukaszxxx Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Tzn inne sposoby na co?? moze sa przytkane nie wiem.. ja bym je wyciagna przeczyscil i to podgrzewanie trzeba sprawdzic..innych sposobow brak..sa jeszcze takie srodki co dolewasz do plynu i robi ci np - 30 stopni ale az takich mrozow to nie mamy..
rafcisz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 dzięki kolego przynajmniej teraz wiem gdzie szukać
koper84444 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Wlej połówkę denaturatu do zbiorniczka. To mocno obniży temperaturę zamarzania płynu, szczególnie w przewodach, gdzie jest go mało i jest bardziej podatny na przemarzanie. Trochę śmierdzi, ale lepsze to niż niedziałające spryski. Ostatnio kupiłem płyn niby -22C, ale przy mrozach -16 spryskiwacze przestały działać. Przy temperaturze -4 znowu wróciły do życia. Płyn w zbiorniku nie zamarzł, ale w przewodach go przymroziło.
rafcisz Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Wlej połówkę denaturatu do zbiorniczka. To mocno obniży temperaturę zamarzania płynu, szczególnie w przewodach, gdzie jest go mało i jest bardziej podatny na przemarzanie. Trochę śmierdzi, ale lepsze to niż niedziałające spryski. Ostatnio kupiłem płyn niby -22C, ale przy mrozach -16 spryskiwacze przestały działać. Przy temperaturze -4 znowu wróciły do życia. Płyn w zbiorniku nie zamarzł, ale w przewodach go przymroziło. święta prawda i tak też zrobie
.Pablo. Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Jak tak zrobisz to smród z denaturatu będziesz wietrzył do lata więc nie polecam ja używam sonaxa fakt trochę kosztuje ale nigdy mi spryski nie zamarzły więc stawiam tylko i wyłącznie na kiepska jakość płynu u ciebie. Zmień na porządny i nie mają prawa zamarznąć
