[INNE] Golf IV 1.9TDI AHF - wentylator chłodnicy chodzi cały czas
Witam,
Panowie jeżeli chciecie mnie opierd*lać za to, że nie szukałem to dawać smiało ale nie mam na to czasu.
Auto jest potrzebne aby jechać do pracy a wentylator chłodnicy chodzi cały czas nawet gdy auto jest zimne, nie mam VAGa przy sobie i nie mam jak go podpiąć w tej chwili. Podpowiedzcie co zrobić aby nie odłączać klemy bo to jedyne wyjście.
Ostatnio golfik podjechał pod dom, silnik został wyłączony i po minucie-dwóch włączył się wentylator (było ciemno i zimno więc najprostszym sposobem było odkręcenie klemy) dzisiaj podłączam kleme i odrazu rusza wentylator :wallbash:
pomocy :embarrassed:
czujnik temperatury prawdopodobnie
podwójny czujnik temp do sprawdzenia może podawać że już na dzień dobry temp jest ponad 100 stopni - a z ciekawości świece żarowe grzeją ??
świece grzeją - ale tylko trzy bo jedna spalona
który to czujnik, gdzie on siedzi?
Sprawdz jeszcze wilgoc w ECU
Pany to jest ten co siedzi w głowicy silnika?
tak :good:
właśnie go odłączyłem a wentylator dalej zapierdziela jak szalony[br]Dopisany: 07 Grudzień 2010, 10:02_________________________________________________
Problem rozwiązany tego samego dnia: przetarte przewody idące przy chłodnicy powodowały zwarcie :blink:
CLOSE
a tak gwoli ścisłości i małego sprostowania to za włączanie się wentylatora chłodnicy w Golfie odpowiedzialny jest nie czujnik G62 przy głowicy silnika tylko sterownik wentylatorów (umieszczony pod lewą podłużnicą na wysokości akumulatora), który otrzymuje sygnał włączenia wentylatora na I lub II bieg z włącznika termicznego F18 w dolnej części chłodnicy a czujnik G62 do wentylatorów nie ma nic bo w Golfie wentylator chłodnicy jest elektryczny a nie napędzany paskiem wieloklinowym przez sprzęgło wiskotyczne.
Dokładnie Sztomel ma rację sam tak miałem kiedyś w octavii jak wjechałem w głęboką kałużę. Zrobiło się zwarcie i system wentylatorów szlag trafił. Od chłodnicy pracował cały czas a ten od klimy stał więc klima się nie załączała. Następnego dnia przyszy spore upały i wtedy to odczułem :JC_fan:. Co do samego kręcenia wentylatora chłodnicy na wyłączonym zapłonie on ma zabezpieczenie i po chyba 10 minutach sam się wyłączy
