[ALL B5] Poziom oleju.
Mam pytanie czy to normale po dłuższym postoju przed trasą sprawdziłem poziom oleju i tu szok 3 mm poniżej min dolałem więc 200ml i było na min. Po przejechani trasy ok 300km po zgaszeniu silnika sprawdziłem poziom oleju po ok godzinie a tu max. O co chodzi. Na zimnym min a na ciepłym po godzinie max. Który pomiar jest dobry bo już nic nie rozumiem.[br]Dopisany: 07 Grudzień 2010, 13:01_________________________________________________Chodzi o silnik 1.9 TDI
Miałem taki sam przypadek przy odpalaniu jeszcze kopcił mi na niebiesko jak był silnik zimny to miałem na min a jak ciepły to prawie był max.Żaden mechanior nie mógł mi na to pytanie odpowiedzieć,tak zaczęło mi się dziać po wymianie oleju.Przed wymianą było wszystko w porządku a po wymianie działy się cuda z silnikiem sprawdzane były wtryski czy nie leja ale nie lały.Olej zakupiłem na giełdzie.Wziąłem kupiłem drugi raz olej ale już w sklepie i wymieniłem,jeszcze raz i po wymianie wszystko ustało i wróciło do normy.Czyli w moim przypadku była to wina oleju,ten z giełdy to musiała być podróba.Od tego czasu kupuje olej tylko w sprawdzonych sklepach. :hi:
Tylko że olej jest PLATINUM ze sklepu. Jest na nim norma VW. Do wymiany mam jeszcze 7 tyś więc nie wiem którego poziomu mam się trzymać tego z zimnego silnika czy tego ciepłego po godzinie.
hyyyy mógł olej lekko "przymarznąć" jak auto stalo dłuzsz czas na duzym mrozie i moze to przez to.
jak sie zozgrzał to pokazywało dobrze a jak dolałes to za duzo.
olej ma dość dużą rozszerzalność cieplną i może być różnica w poziomie przy różnicy temperatur oleju -15st a powiedzmy +40st po małym postoju, ale czy aż tak duża to chyba nie bardzo :mysli:
Olej powinno się sprawdzać ok 10 min po zgaszeniu rozgrzanego silnika, przy tym auto powinno stać na równej powierzchni.
Sprawdzałem 10 min po zgaszeniu silnika i sprawdzałem przed chwilką 5 godzin po zgaszeniu i jest cały czas max. Tak myśle że poprostu z powodu dużego mrozu ok. -22oC jak pisał jozek726 olej zgestniał i nie zdążył spłynąć do misy bo jak inaczej to wytłumaczyć że był taki brak oleju a w sumie to był i niepotrzebnie dolewałem bo teraz mam troszke ponad max.
to lepiej spuść nadmiar :cool1:
