eVoG 0 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam! Musze wymienić skrzynię biegów w moim B5 AHU, mogę załatwić skrzynię z modelu 116KM? Koleś mówił że powinna że skrzynia powinna pasować, tylko będzie "szybsza" ?? Brać co mogę mieć czy szukać czegoś na allegro np.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Mój mechanik robił właśnie taki manewr do silnika 110 km włożył skrzynię od 130. Wolniej startuje ale w trasie faktycznie jest szybszy. W porównaniu z moim który na 6 przy 2000 ma 100 - tamten ma ponad 110. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 większe obciążenie sprzęgła no i czy jest taki sam system wysprzęglika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Wysprzęglikiem nie będzie się różnić. Jeżeli ktoś poda oznaczenie kodowe skrzyni to postaram się podać przełożenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eVoG 0 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Ja właśnie nie znam oznaczeń kodowych tych skrzyń, swoje autko mam u mechanika, skrzynia rozebrana. Jutro mechanik podjedzie zobaczyć czy ta skrzynia będzie pasowała. Myślicie że opłaca się wkładać skrzynię z mocniejszego silnika? Spalanie nie wzrośnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Podaje oznaczaenia kodowe skrzyń oraz przełożenia z całego okresu produkcji B5 o pojemności silnika 1.9 TDI 66kW (90kM). Na samym końcu oznaczenie kodowe i przełożenie skrzynki do 1.9TDI 85kW (115kM) Oznaczenie kodowe skrzyni:CPC Produkcja: 11.1994 – 07.1996 Silnik: 1.9 TDI, 66 kW Final drive: 35:9 =3.889 1st gear: 35:10 =3.500 2nd gear 35:19 =1.842 3rd gear 37:32 =1.156 4th gear 31:37 =0.838 5th gear 28:41 =0.683 Reverse gear 31:9 =3.444 Pojemność 2.25litres oil G052911 A SAE 75W90 Clutch plate 228 mm Driver shaft flange 130mm Overall ratio iov. In top gear 2.656 Oznaczenie kodowe skrzyni: DHL Produkcja: 07.1996 – 08.1998 Silnik: 1.9 TDI, 66 kW Final drive: 35:9 =3.889 1st gear: 35:10 =3.500 2nd gear 35:18 =1.944 3rd gear 38:31 =1.226 4th gear 31:37 =0.838 5th gear 28:41 =0.683 Reverse gear 31:9 =3.444 Pojemność 2.25litres oil G052911 A SAE 75W90 Clutch plate 228 mm Driver shaft flange 130mm Overall ratio iov. In top gear 2.656 Oznaczenie kodowe skrzyni: DVS Produkcja: 08.1998 Silnik: 1.9 TDI, 66 kW Final drive: 35:9 =3.889 1st gear: 35:10 =3.500 2nd gear 35:18 =1.944 3rd gear 38:31 =1.226 4th gear 31:37 =0.838 5th gear 28:41 =0.683 Reverse gear 31:9 =3.444 Pojemność 2.25litres oil G052911 A SAE 75W90 Clutch plate 228 mm Driver shaft flange 130mm Overall ratio iov. In top gear 2.656 Oznaczenie kodowe skrzyni: EAB Produkcja: 01.1999 Silnik: 1.9 TDI, 66 kW Final drive: 31:8 =3.875 1st gear: 35:10 =3.500 2nd gear 35:18 =1.944 3rd gear 38:31 =1.226 4th gear 31:37 =0.838 5th gear 28:41 =0.683 Reverse gear 31:9 =3.444 Pojemność 2.25litres oil G052911 A SAE 75W90 Clutch plate 228 mm Driver shaft flange 130mm Overall ratio iov. In top gear 2.656 ***************************************** Oznaczenie kodowe skrzyni: DUK Produkcja: 08.1998 Silnik: 1.9 TDI, 85 kW Final drive: 32:9 =3.556 1st gear: 35:10 =3.500 2nd gear 35:18 =1.944 3rd gear 33:27 =1.222 4th gear 28:32 =0.875 5th gear 24:35 =0.686 Reverse gear 31:9 =3.444 Pojemność 2.25litres oil G052911 A SAE 75W90 Clutch plate 240 mm Driver shaft flange 130mm Overall ratio iov. In top gear 2.438 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
