[B6 AWX] Webasto - błąd 01491
Witam
Nie działa mi webasto. Przeskanowałem vag-iem i wyszedł błąd:
1 Fault Found:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) - Świeca żarowa dla grzejnika Q9
30-00 - Open or Short to B+
Co dalej z tym? Pomoże ktoś? :kwasny:
wg mnie padnieta własnie świeczka, wykręć i sprawdź od czegoś trzeba zacząć :)- nowa to ktoś już pisał wcześniej że ok 250, zamiennik chyba ok 150
pozdr
Zgadza sie :) przy usterce świecy żarowej ogrzewanie postojowe nie uruchomi się :confused4: . Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie uruchomione dopiero wówczas, gdy nie będzie już tej usterki.
Połączenie z masą od świecy żarowej ogrzewania do komputera sterującego ogrzewania dodatkowego następuje poprzez punkt mocowania na obudowie ogrzewania postojowego, sprawdzć go w razie potrzeby pod kątem prawidłowego zamocowania, zabrudzenia i korozji.
Wyjąć wtyczkę A ze świecy żarowej ogrzewania
– Wymontować świecę żarową ogrzewania B z obudowy ogrzewania postojowego (moment dokręcenia 15 Nm).
Jeżeli wymontowana świeca żarowa ogrzewania jest mocno zabrudzona (np. rdzą lub osadami z koksu z powodu usterki w zasilaniu powietrzem spalania lub w układzie wydechowym), rozmontuj ogrzewanie postojowe i wyczyścić komorę spalania.
Świeca żarowa ogrzewania B wystaje przez otwór w zespole palnika C do komory spalania ogrzewania postojowego, podczas montowania ogrzewania postojowego zwróć uwagę na prawidłowe położenie otworu :cool1:.
Powodzenia przy wymianie :wink4:
Dzięki wielkie za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie: Czy dużo trzeba rozebrać żeby dostać się do wiecy?
nie :) praktycznie jest latwy dostep od gory , wystarczy sciagnac zbiorniczek wyrownawczy i masz na wierzchu :cool1:
podłącze się pod temat, mam u siebie fabryczne webasto, jednak po chwili grzania, dymek już leci spod maski, webasto się wyłącza i pojawia się błąd na vagu - no flame ,
czy to oznacza koniec palnika, czy ktoś się orientuje czy w 1.9TDI AVF można dokupić sam wkład palnika czy cały palnik ? gdzie to ustrojstwo jest zamontowane :) ?
pozdr.
Jeżeli masz webasto lub eber to masz szczęście i dostęp do części. Ja mam montowane w niemieckim ASO ardic i z częściami du...a. Dopóki chodzi jest ok potem bedzie gorzej.
Dzisiaj wymienilem na nowa pompke wody i koszt 290 zł ale zamiennik a oryginal 420zł.
gdzie szukać zamienników ??
a dokladnie zamiennik ...czego :mysli: pompki paliwa czy cieczy mozna cos innego dobrac :wink4:
Ludzie nie płaczcie bo na allegro można całe piece kopić do 500zł, więc nie ma tragedii.
Jeśli chodzi o pompkę wody i paliwa to tak jak napisał kolega wyżej albo coś innego albo nawet identyczne można zakupić na allegro.
Z pompką paliwa pamiętajcie sprawdzać jej wydajność.
Proszę to jest akurat do Benzyny http://moto.allegro.pl/webasto-eberspacher-audi-a4-b6-b7-benzyna-i1373038863.html
diesel http://moto.allegro.pl/webasto-eberspracher-audi-a4-a6-piec-i1368946078.html
Wiadomo, trzeba kombinować.
Kup takie z wydechem, a znajdziesz nabywce na sam wydech :naughty:
Samą pompkę można opchnąć za 150-200zł a sterownik.
muszę jeszcze raz sprawdzić dokładnie co to było vagiem, ale chyba "air blower" lub coś w tym stylu
wklej tutaj bledy ( numery ) i napisz dokladnie jakie masz webasto ( firma ) :)
W końcu mi się udało podłączyć vaga.
A więc tak :
Address 18: Aux. Heat Labels: NONE
Control Module Part Number: 8E0 265 105 G
Component and/or Version: Standheizung Diesel 0316
Software Coding: 00111
Work Shop Code: WSC 06335
VCID: 2756F9C2A9B70224
2 Faults Found
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
41-00 - Blocked or No Voltage
42-00 - Speed Deviation too High
Niestety jest to Ardic :(
Jakbyście mieli jakieś pomysły jak to ogarnąć to będę wdzięczny
Dmuchawa powietrza pewnie skonczyla zywot :thumbdown: albo poszukaj moze byc zwarcie w przewodach a dokladnie wtyczka C
Rezystancja wewnętrzna dmuchawy powietrza spalania wynosi 3 Ω + / - 2 Ω . Ponieważ opory mniejsze niż 20 Ω w warunkach warsztatowych nie mogą już być mierzone z konieczną dokładnością, podczas tego sprawdzania można rozpoznać jedynie większe uszkodzenie podzespołu lub uszkodzenie w przewodzie łączącym.
Dmuchawa powietrza spalania jest przystosowana do napięcia 7,8 V ( nie przykładać 12 V !!! ), napięcie jest regulowane przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego odpowiednio do koniecznej liczby obrotów dmuchawy powietrza spalania. Przy napięciu nominalnym 7,8 V płynie prąd ok. 2,5 A.
Odblokuj wtyczkę A (chyba czarna) poprzez pociągnięcie za nakładkę B. Blokada wtyczki zostaje poluzowana przez przyciśnięcie wtyczki do komputera sterującego i wyjęcie przy przyciśniętej wtyczce za nakładkę E.
Rysunek przedstawia przyporządkowanie komputera sterującego ogrzewania dodatkowego przy ogrzewaniu postojowym w samochodzie z silnikiem 6-cylindrowym
Odłącz wtyczkę A i wtyczkę C ( brązowa ) poprzez pociągnięcie za nakładkę D.
Styk 11 i styk 6 wartosc wymagana powyżej 1 i poniżej 20 Ω (omów).
Styk 11 i styk 10 ∞ Ω (nieskończenie duża wartość rezystancji).
Tutaj troszke wiedzy na temat kodow , bledow i kasowania :)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.0
dzięki za pomoc. Jak będę miał chwilkę to spróbuję coś z tym zamotać. Pozdrawiam
