Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Dzieki.Pojde zaraz sprawdzic co i jak.
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 nie, chodzi o czujnik temp wody ten co pokazuje temperatura na wskaźnikach jak go wypniesz to wtedy komp powinien włączyć grzanie nie zależnie jaka jest temperatura Ten to G2 A ważny w tej sytuacji jest >>> G62 Chociaż jakby nie było to dwa w jednej obudowie
Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Po odpaleniu zaraz podlaczyc czujnik?
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Nie ... odepnij wtyczkę z niego i sprawdzaj miernikiem po przekręceniu zapłonu czy pojawia się napięcie na "fajkach" świec
grippen Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Nie ... odepnij wtyczkę z niego i sprawdzaj miernikiem po przekręceniu zapłonu czy pojawia się napięcie na "fajkach" świec jeżeli odepnie wtyczkę to powinna ukazać kontrolka od grzania świec więc napięcia na fajkach powinno być
Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 To chyba to,bo duzo lepiej auto odpalilo.Jeszcze podjade na miernikach sprawdze.Tyle,,ze teraz mi sie pali kontrolka silnika caly czas. Wlozylem wtyczke i dalej sie pali
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 To chyba to,bo duzo lepiej auto odpalilo.Jeszcze podjade na miernikach sprawdze.Tyle,,ze teraz mi sie pali kontrolka silnika caly czas. Wlozylem wtyczke i dalej sie pali Bo ECU "wyłapał" i zapisał w pamięci błąd czujnika G62
grippen Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 a jak załączałeś zapłon to słyszałeś przekaźnik jak załącza weś sobie jeszcze probówke i sprawdź przy fajkach (wszystkie fajki) jak będzie ok tu czujnik walnięty [br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 12:55_________________________________________________możesz spróbować kleme minusową zdjąć na kilka sekund to może zniknie kontrolka :gwizdanie:
Tomeks Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 ale z was koledzy,nie pomagajcie mu,dla jego dobra w tym aucie naprawia się jedno,to pierdzieli się drugie,lepiej żeby jeździł ze zrąbanym grzaniem świec,problem ma tylko rano,a tak,naprawi to i spierdzieli sie coś innego,turbina,skrzynia,wtryski,a nie ,to juz jest death coś dziwne,że w tak krótkim czasie padło 5 świec,po naprawie posprawdzaj wszystko dokładnie,żebyś znowu nie musiał wymieniać kompletu [br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 14:36_________________________________________________info z ostatniej chwili -j**niety czujnik temperatury cieczy no Bieniu,to co następne
Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Po odlaczeniu czujnika slychac przekaznij i na mierniku pokazuje napiecie. :notworthy: Zamowilem czujnik. Mam nadzieje,ze po wymianie bedzie chodzic :gwizdanie: :gwizdanie:
Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Tylko kup ori A nie pamietam co mi zamowili.Febi?
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 A nie pamietam co mi zamowili.Febi? Ale zj**@#eś to na MAKSA :wallbash: Jak się da to zrezygnuj z tego i kup w ASO !!!
Dev Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 bo tylko ori daje gwarancje ze wszystko bedzie ok
Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Hmmm jak bedzie nie tak to wymienie.
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Może być jeszcze gorzej niż masz teraz , albo w najbliższym czasie ten czujnik zacznie walić w ch^ja
Bieniek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 No co Wy mnie tak straszycie co?
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Poczytaj kilka stron tego wątku ... termostat i czujnik temp. tylko ORI !!!
grippen Opublikowano 11 Grudnia 2010 Opublikowano 11 Grudnia 2010 dokładnie jak piszą koledzy ja podchodziłem z wymianą czujnika ze 4 razy bo barany przywozili z innym kolorem kołnierza a co się okazało że właśnie ten kolor ma bardzo duże znaczenie więc kup lepiej ori i taki sam jak masz teraz
