[B5 ADR] Temperarura silnika Zimą
Przed chwilką wróciłem z małej trasy.Gdy jechałem ok 140km/h przez jakieś 20km temp.silnika spadła mi do 80stopni a gdy zwolniłem temp. wróciła do normy
temp. powietrza wyświetlało 11.5 stopnia
zaznaczam że termostat wymieniłem(ok.1500km)
moje pytanie brzmi następująco:Czy należy zakrywać chłodnice na zime czy też nie?
dotychczas zakrywałem(w poprzednich autach)
ale nigdy się nie spotkałem za temperatura tak spada
u mnie też to zauważyłem, widocznie to norma
na pewno nie :cool:
Był już chyba podobny temat, a co do zakrywania chłodnicy to spotkałem się z tym do tej pory jedynie w samochodach ciężarowych...
to czemu mi tak spadła temperatura
Witam
To że niedawno zmieniałeś termostat nie oznacza że on jest sprawny.
Sprawny termostat jest w stanie utrzymać temperaturę nawet przy ujemnych temperaturach.Jedynie przy dużych mrozach silnik momentami może być niedogrzany.Objawy jakie opisałeś dość jednoznacznie wskazują na niewłaściwe działanie termostatu.
przecież nie bede wymieniał termostatu co 2000km
w to to nie wierze
niestety jak mówi poprzednik objaw ten nie jest normalny :no:
termostat może lekko niedomagać
może się przycioł bo teraz jest wpżo chociaż szybko nie jeżdziłem a cały czas mam 90-100
no to że nie spada Ci w trasie do 60-70 stopni tylko przy wiekszych predkościach do 80 spada oznacza że może sie minimalnie niedomykać
przegoń go za jakiś czas znowu szybciej przy niskiej temp otoczenia i będziesz wiedział czy to chwilowy objaw no chyba że wina nie leży po stronie termostatu ale raczej na to wygląda
Normalny objaw jechalem noca stala predkoscia 160 km/h i tez mi spadla do 70 stopni .
Też zauważyłem to "zjawisko" u siebie. Kiedyś przegoniłem autko od 0 do 170km/h na każdym biegu prawie do odcinki i temperatura spadła do 70*C (auto wcześniej nagrzane). Jak zwolniłem to wróciła do normy.
Czyli co? Termostat na bank do wymiany?
Normalny objaw to to nie jest.Temperatura cały czas po rozgrzaniu powinna wynosik ok 90st.bez względu na to z jaką prędkością się poruszasz i w jakiej temp otoczenia.
Dodam,że wczoraj leciałem na Katowice z prędkością 190-200 i temp.cały czas była w położeniu 90st.
Termostat do wymiany.
Potwierdzam, u mnie rowniez 90 stopni i nie spada przy zadnej predkosci.
Jeżeli masz, to sprawdź na klimatroniku, bo u mnie wg klimatronika trzyma temperatuje, a wskazówka "spada" przy większych prędkościach (150-180) na trasie.
Jak pisałem w innym temacie .. sprawdzałem ostatnio u siebie temperaturę.. i nie ma różnicy czy jadę 100 km/h czy 160km/h czy 200 km/h. Cały czas jest 90 stopni (i na klimatroniku i na zegarah=ch).. co do termostatu - w poprzednim autku chyba drugi czy trzeci który kupiłem był sprawny.. co do temperatury 100 stopni - to za dużo (niby 10 stopni) ale na pewno za dużo..
Bez przesady z tym z allegro.. ile może kosztować ori z aso?? 100 zl?? (do bmw kosztował mnie 98zl w aso).. przeceiż nie wymieniasz go co 10 tyś km.. ja bym kupił ori
ja za wahlera dalem 66zl
Moze to przez to ze wymienilem termostat -na francuski zamiennik :) moze nie trzymac :mysli:
no jak temperatura spada to raczej na pewno minimalnie nie trzyma :wink4:
non stop mam 90 stopni jak jezdze raz mialem taki objaw noca dosyc zimno bylo oczywiscie na dworze :> szybko jechalem i do 70 spadla. Zwolnilem i bylo 90 .
Gość
