[B5 ADR] Prożba o odczytanie błędów .
Witam
Falowały mi obroty, z 500 obr/min na 1400 obr/min , niesamowicie skakały.
Przeczyściłem przepustnice , wykasowałem wszystkie błędy , zrobiłem adaptację przepustnicy .
ADP ok.
Teras obroty jak dodam gazu to obroty spadają na 850 i po sekundzie na 750 i po sekundzie idą na 850 i tak stoją cały czas.
i zrobiłem SCAN błędów :
Proszę je odczytać i co mam z tym jednym błędem zrobić ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 D
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63
Coding: 00040
Shop #: WSC 63198
1 Fault Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
29-00 - Short to Ground
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00003
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0RD197107 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 06319
End -------------------------------------------------------
Z góry dziękuje i pozdrawiam .
to jest czujnik od klimy, nie ma wplywu na spalanie
