[BRE B7] Trzęsie autem, brak mocy.
Koledzy mam problem ze swoim trupem ... ;/
Szukałem na forum ale nie bylo nic konkretnego..wszystko blisko moich objawów lecz jednak to nei to samo.
Sprawa dotyczy b7 2.0 tdi 140KM
VAG podpięty logi zrobione i nic kompletnie zero błedów.. ;/
Ale w budzie są takie drgania i tak trzęsie że masakra.. nie jest to jedyny objaw... jest jeszcze mniejsza moc.. ;/
Odziwo nie wchodzi w tryb awaryjny lecz jednak nie ma takiego kopa jak zawsze .
Co to może być?. Pomocy.
Być może że to popowtryskiwacze?
[mod]Kolejny post ze źle napisanym tematem poleci odrazu do kosza - poprawiłem[/mod]
Zrób komplet logów i się zobaczy. :hi:
robiłem logi . Znajomy mechanik sprawdzał było tylko coś z obrotami nie tak ale ustawił. i nic wiecej nei pokazuje.
Mechanior rozkłada ręce ;(
Znaczy ze ten typ tak ma :tongue4:
Wrzuc te logi i rozwikłamy te zagadke :decayed:
9. Zakładając nowy temat użytkownik ma obowiązek nadania mu odpowiedniego tytułu, aby było oczywiste czego dotyczy dyskusja w nim prowadzona. :kwasny::shocked:
zobacz wszystkie opaski na wężach ... mi kiedyś się poluzowała i początkowo stracił moc a potem wywaliło go bo opaska kaput ... drgania - to nie ma o czym mówić, nie ma co się przejmować :)
opaski sprawdzone i dalej d*pa... :(
nie przyspiesza tak jak powinien..strasznie przerywa..
zapodaj te logi.
moze ten mechanior ma skrzypce i sie na nie tylko przyglada :)
