poziek 14 Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Logi dynamiczne na 4 biegu musicie poszukać w vagu kanału. W 1.8T to jest 31, są dwie kolumny wskazań sondy lambda. Jak najdziecie to wstawcie na forum. Pierwszą kolumne od lewej strony, całą trzeba pomnożyć przez wartość: 14,7 Wówczas otzymacie wartości AFR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 31 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Logi dynamiczne na 4 biegu musicie poszukać w vagu kanału. W 1.8T to jest 31, są dwie kolumny wskazań sondy lambda. Jak najdziecie to wstawcie na forum. Pierwszą kolumne od lewej strony, całą trzeba pomnożyć przez wartość: 14,7 Wówczas otzymacie wartości AFR kurna aż się boję, czy to kolesie z RS zakumają. Swoją drogą czy ktoś może polecić jakiegoś diagnostę w tym temacie we Wrocławiu czy okolicach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad_MAX 1 Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Logi dynamiczne na 4 biegu musicie poszukać w vagu kanału. W 1.8T to jest 31, są dwie kolumny wskazań sondy lambda. Jak najdziecie to wstawcie na forum. Pierwszą kolumne od lewej strony, całą trzeba pomnożyć przez wartość: 14,7 Wówczas otzymacie wartości AFR kurna aż się boję, czy to kolesie z RS zakumają. Swoją drogą czy ktoś może polecić jakiegoś diagnostę w tym temacie we Wrocławiu czy okolicach?? O ile sie nie myle to guru Sprinter , mieszka w tamtych okolicach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
