[B5 AVG] Cieknąca pompa paliwa.
Cześć,
Dzisiaj poczułem paliwo chodząc koło samochodu. Zdjąłem pokrywę silnika i zauważyłem, że cała pompa z boków jest wilgotna - jeszcze w sobotę zmieniałem poduszki/gumki pod pokrywą silnika i wszystko było ok. - ale mrozy zrobiły swoje.
Cieknie paliwo z boków pod drugim elementem przykręcanym od góry pompy na śruby (pierwszy to jakaś pokrywa). Cieknie na łączeniu 2 elementu z korpusem . Na zdjęciach od zielonej linii w dół.
Pewnie jakaś uszczelka. Jak nazwać to ustrojstwo, czy można to zrobić samemu i jak, co ewentualnie kupić.
[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 19:45_________________________________________________Szukałem na forum ale znalazłem tylko o uszczelce pod dekielkiem/pokrywą pompy. Czy tą drugą uszczelkę można również próbować wymienić samemu, czy zgłosić się do pompiarza. Może już ktoś miał taki wyciek.
Chodzi o uszczelkę pod nastawnik pompy VP37, możesz samemu ją wymienić jeśli dysponujesz vagiem by potem prawidłowo ustawić wartość dawki paliwa. Tu masz tematy w tym zakresie :
http://www.google.com/search?q=%22uszczelka+pod+nastawnik%22&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
