genzo80 0 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witam, potrzebuje wymienić w swojej "4" stary akumulator na nowy. Ale jest mały problem gdyż nad śrubą przytrzymującą akumulator znajduje się jakaś belka metalowa która uniemożliwia dojście do w/w śruby. co to za belka i czy można ją odkręcić? jak moge odkręcić tą śrube aby wyciągnąć stary aku?? z góry dziękuję za info.[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 22:51_________________________________________________temat nie aktualny po ciężkich bojach udało mi się wytachać stary aku i wymienić na nowy :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darus161 0 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Może już napisz konkretnie w czym miałeś problem i jak go rozwiązałeś. Na pewno za jakiś czas ktoś będzie miał podobne pytanie i fajnie jakby mógł znaleźć odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 To jest masakra zeby to odkręcic. Trzeba miec imbusa na przedłużce minimum 20cm i wyciągnąć z zatrzasków tą gumową wiązke która jest przytwierdzona do ściany grodziowej. Wcześniej trzeba zdjąć uszczelke która idzie po grodzi. Dopiero po tych zabiegach trzeba pod odpowiednim kątem wsunąć ten imbus i wykręcic sróbe ktora trzyma aku. Jednym słowem nieciekawa robota. Najlepiej jest z tym w A3 8P. akumulator tam jest w komorze silnika w plastikowej skrzynce. Wystarczy otworzyć wieko i dostęp jest idealny. No ale tam jest silnik poprzecznie... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
